Thema: Negativbild (615 mal gelesen)
Tom85 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 20.10.2009
erstellt am: 21. Okt. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich brauch für eine Strömungssimulation das innere meines Bauteiles, d.h. ich will aus meiner bestehenden Zeichnung ein negativ Bild erzeugen. Damit ich dann die Luft die in meinem Bauteil drin ist als solid in mein Strömungstool einfügen kann. Kann mir da jemand weiter helfen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 21. Okt. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom85
Hallo Tom, aus einer Zeichnung? Also, so weit ich informiert bin, wäre das nur mit einem riesen Aufwand zu realisieren! Kommst Du nicht evtl. auch an die Bauteildaten dran? Damit geht's nämlich erheblich einfacher. Liebe Grüße, Nina BTW: Welches System Nutzt Du? Füll doch bitte Deine Sys-Info aus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rough-tec Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007
erstellt am: 21. Okt. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom85
Hallo Tom Kannst Du uns mal ein Beispielbild hiereinstellen ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Süden Rough ________________________________________________ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. XING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom85 Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2009 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, leider mein Fehler, ich habe das Product. Zum Beispiel kann man sich einen Krümmer vorstellen, der als Part/Product vorliegt. Wie komme ich an die "Luft", die sich im Krümmer befindet? An Bilder komme ich im Moment nicht ran (Geheimhaltung wegen Diplomarbeit). Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007 V5R16 SP5 V5R17 SP3 V5R19 SP3 NX5 *grr* WIN XP Prof SP3 DELL - NVIDIA Quadro 4000 12GB RAM 64bit
erstellt am: 21. Okt. 2009 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom85
Ganz spontan fällt mir dazu ein: Die Innenflächen des Krümmers ableiten, vorne und hinten einen Deckel draufsetzen (Fläche), die abgeleiteten Flächen und Deckel verbinden und dann daraus ein Solid erstellten. Oder denke ich zu einfach ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Süden Rough ________________________________________________ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. XING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
