Thema: Flächeneigenschaft durch Verlinkung übermitteln (739 mal gelesen)
Hezarfen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 30.11.2005 CATIA V5 R19 SP3, Hot Fix 33 Windows XP Platform
erstellt am: 21. Okt. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD.de Community, ich habe eine spezielle Frage zum Verlinken (CCP oder Context) von Flächen. Ich möchte gerne Flächen, die verlinkt sind zu anderen Parts ihre Eigenschaft (Version, Datum, etc.) mit übermitteln. So will ich einfach und schnell feststellen, um welche Flächen es sich im verlinkten Part handelt. Gibt es eine einfach Möglichkeit in Catia Eigenschaften mitzuübermitteln? Falls nicht, wie kann ich Flächen markieren (z.B. Beschriftung auf Fläche) so dass es mit der Verlinkung mitgeht? Ich hoffe es gibt für meine Frage eine einfache Lösung. Gruß, Hezarfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 21. Okt. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hezarfen
Über eine saubere entsprechende Bezeichnung der publizierten Fläche(nteile) könntest du zumindest die Bezeichnung ins andere Part schleppen, wenn du den Publikationsnamen dann auch noch mit z.B. _2 ergänzt für Version 2 hättest du dann auch eine Info darüber. Sonst fällt mir nichts ein, wei du zusätzliche Eigenschaften rübertransportieren könntest. ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für deine schnelle Antwort. Aber leider muss ich, falls ich den Namen der Publikation ändere alle zu dem Part verlinkten Parts dazuladen, um die Benennung problemlos zu übernehmen. Das kann ich leider nicht in meinem Fall machen. Ziel wäre auch, falls ich die Links isoliere, die Fläche oder Geometrie noch durch die Kennzeichnung zuweisen kann. Gibt es eine möglichkeit die Flächen so zu modifizieren (vielleicht Schrift reinschneiden), dass die Fläche geometrisch zu erkennen ist? Gruß Hezarfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 22. Okt. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hezarfen
Hallo Hezarfen, wenn die Fläche im Ursprungspart entsprechend benannt ist, wird diese Eigenschaft weitergegeben. Du kannst dies erkennen, wenn Du im Part, das als Linknehmer fungiert auf dem Element mal ueber die rechte Maustaste das Parent/Children-Menue aufrufst. Dort wird das Element angezeigt, welches im Linkgeber ist - mit Namen und Adresse. Properties aber koennen meines Wissens nach nicht uebertragen werden. Hast Du mal probiert, die Elemente mit Copy-Paste special as Result with Link zu uebertragen und dann in die Properties des neuen Elementes geschaut ? Vielleicht laesst sich auch euber die Tools-Options einiges steuern, was uebertragen wird, seit R19 gibt es bestimmte Einstellungen dazu. Ich habe leider gerade kein CATIA greifbar, kann es selbst nicht ausprobieren. Ansonsten muesste man das Kopieren der Eigenschaften euber ein Makro steuern. Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catrin, danke für deine Hilfe . In meinem Fall habe ich eine stark vernetzte Struktur, wo ich Elemente über ein Adapterpart verlinke. Mit Parents/Children kann ich jedoch nur soweit das Element rückverfolgen in wie weit die vorliegenden Parts geladen sind. Über Tools\Options habe ich keine Einstellung finden können. Vielleicht gibt es wirklich nur die Lösung mit dem Makro. Ich habe gehofft, dass es auch direkter geht Gruß, Hezarfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
