Thema: Block entlang einer Kurve kopieren (3975 mal gelesen)
Bruford Mitglied Betriebsmittelkonstruktion - Elektromotorenfertigung
Beiträge: 82 Registriert: 27.10.2008
erstellt am: 18. Okt. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Folgendes Problem: Auf diesem Deckel sitzt ein kleiner Zahn, den ich gerne X-mal auf der geschlossenen Kurve vervielfachen möchte. Mit den mir bekannten Mitteln (Benutzermuster/Wdh. Punkt- Ebenenerzeugung) habs ich es schon mehrfach erfolglos versucht. Wie funktionierts, bzw., was habe ich Falsch gemacht? Vielen Dank im Voraus! MfG, Bruford Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 18. Okt. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruford
Servus 1ch würde die entsprechenden Punkte mit "Wiederholung der Punkt- und Ebenenerzeugung" im GSD erstellen. Diese in eine Skizze projizieren, und diese für ein benutzerdefiniertes Muster verwenden. Allerdings ist die Änderung der Anzahl der Punkte nicht parametrisch. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 18. Okt. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruford
erstellt am: 18. Okt. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für die Hinweise, habs so dann auch hinbekommen. (Punkte in Skizze projeziert -> Benutzermuster) Jetzt wäre es wohl sinnvoller, wenn eine Parametrisierung dieser Funktion machbar wäre, damit ich nach belieben die Anzahl der Zähne einstellen kann. Bei einer Änderung der Anzahl müsste ich theoretisch das Benutzermuster, die Punkteskizze, den Pin und die Mehrfacherzeugung löschen und wieder von vorne Anfangen? MfG, Bruford
towa87 Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 06.10.2009
erstellt am: 19. Okt. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruford
im sketcher gibts ne funktion namens equdistant points... da kannst du eine bestimmte punkteanzahl auf einer kurve definieren... probier das doch mal edit: ok das bringt dich nicht viel weiter merk ich grad xD... allerdings um deine frage zu beantworten... wenn du in deinem pattern einen sketch angibst und deine punkte im sketch veränderst ist das assotiativ also du musst dein pattern nicht neu machen... kannst also in sketch und deine punkte neu setzen und deine zapfen ziehen mit [Diese Nachricht wurde von towa87 am 19. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
