Thema: 200 identische Teile Verknüpfen (1422 mal gelesen)
Markus L. Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 14.09.2009
erstellt am: 14. Okt. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein kleines Problem. Ich habe 200 Bleche die zusammen ein Blechpaket ergeben sollen ... nun hab ich keine Lust für jedes Blech Bedingungen zu vergeben wie die zueinander liegen sollen. Gibt es eine Option wo ich einmalige Bedingungen für alle folgenden Bleche vergeben kann. Danke schonmal für eine Info! Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
capirex65 Mitglied
Beiträge: 320 Registriert: 19.04.2006 Laptop: Lenovo R400 Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 14. Okt. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus L.
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 14. Okt. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus L.
Guter Tip von capirex65 10Ü's Alternativ könntest Du ein Dummypart in die Baugruppe setzen, das ein Muster aus 200 Punkten enthält und dein 1.Blech an den 1. Punkt setzen. Das Muster läßt sich wiederverwenden... Liebe Grüße, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 14. Okt. 2009 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus L.
Servus, also ich würde den Ansatz von Nina bevorzugen. Bei der Fast Multi Instantiation werden keinerlei Bedingungen vergeben. Änderst Du die Blechdicke kannst Du das Muster nochmal neu erstellen. Bei der Variante mit Reuse Pattern kannst Du das Pattern in dem Dummy gleich parametrisch aufbauen. Sprich Spacing ist gleich Blech dicke. Somit bist Du auf jeden Fall flexibler und schneller bei Änderungen. [offtopic] Muss das Paket wirklich im Zusammenbau so dargestellt werden? Sieht zwar hübsch aus nur braucht das doch wirklich keiner... Ich hab solche Pakete bisher immer als ein einziges Pad dargestellt. Damit es in der Zeichnung nach Paket aussieht hab ich einfach die Schraffur der Blech dicke angepasst und gedreht. [\offtopic] Gruß Daniel
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 14. Okt. 2009 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus L.
erstellt am: 14. Okt. 2009 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus L.
Hallöchen zusammen, Zitat: Original erstellt von DanielFr.: ...ich würde es gleich als Einzelteil (Part) aufbauen...
Das Problem wäre dann aber, das das Paket in allen folgenden Operationen ebenfalls als Einzelteil auftaucht. Es ist mir zwar glücklicherweise noch nicht mit CATIA passiert (hier grenzt es ja auch, wie oben schon erwähnt, eher an eine Strafarbeit), aber ich kenne den Fall durchaus, dass ich komplette Blechpakete verbauen muß. Beispiel: Ankerbleche (Elektromotor) Wenn ich die tatsächlich als Einzelteil verbauen würde, hätte ich ein komplett anderes Spannungsfeld. Also alle amschließenden Analysen wären für die Galerie! Vor allem, wenn ich darüber ermitteln möchte, wie viele Bleche ich denn nun wirklich brauche. Nicht zuletzt wäre es in der Stückliste interessant zu erfahren wie viele es denn nun sein müssen. Ein einziges?!? Wohl kaum! Aber das ist ja alles nur spekulativ. Wer weiß, wofür Markus L. die Bleche wirklich braucht! Liebe Grüße, Nina
Markus L. Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, erstmal danke für die zahlreichen Tipps. Ich muss tatsächlich ein Blechpaket für einen Stator einer E-Maschine konstruieren und danach eine FEM-Analyse machen mit einer Temperaturbelastung. Eure Tipps sind alle schön nur leider sagen mir die Begriffe nicht viel, da ich eine deutsche Version nutze. Aber die ganzen Features die ihr erwähnt habt finde ich schon im Assembly oder? Ich hatte das Blechpaket zunächst als Block erstellt, aber die realen Untersuchungen haben mir ein anderes Ergebnis geliefert als die FEM. Daher jetzt der Versuch 0,35mm Bleche 200x aneinander zu legen um einen Block zu erhalten. Also die FAST MULTI INSTANTIATION-Variante fkt. innerhalb von Sekunden, dann ist aber wie schon erwähnt noch das Problem das ich zwischen zwei Blechen immer 3 Bedingungen setzen muss und das macht 600 für alle Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus L. am 15. Okt. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Markus L. am 15. Okt. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Markus L. am 15. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Okt. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus L.
Servus Sollt auch ohne Bedingungen gehen. 1. Teil einfügen -> Strg + E (Erstellung mehrerer Exemplare definieren)-> in die richtige Richtung vervielfachen -> Bauteile gruppieren oder einfach alle fixieren. Oder benötigst du die Bedingungen für die FEM-Analyse? Gruß Bernd PS: Die Lösung wurde hier im Thread schon vorgeschlagen (allerdings auf Englisch ) ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
capirex65 Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus L.
Du musst keine 600 Bedingungen setzen. Einfach die 200Bauteile im Baum anwählen (mit gedrückter Shift-Taste) Und dann mit einem FIX versehen (der kleine Anker). ------------------ Erfolgreich eine DA gefunden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Instandhalter (m/w/d) Elektronik | Beim Weltmarktführer in der Energietechnik tragen Sie dazu bei, die Energieversorgung auch in Zukunft stabil zu halten. Mit unseren intelligenten digitalen und analogen Lösungen gestalten Sie die Umsetzung der Energiewende mit. In einem globalen Team aus 3.800 engagierten Kollegen und Kolleginnen, das vom einzigartigen Zusammenhalt unserer familiengeführten Unternehmensgruppe geprägt ist. Reinhausen - where Power meets Passion.... | Anzeige ansehen | Servicetechniker |
Markus L. Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
