Thema: Darstellungsverwaltung (1074 mal gelesen)
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 12. Okt. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe da ein Problem mit der Darstellungsverwaltung: Jedem Part kann ja ein frei wählbares CGR oder CATShAPE zugeordnet werden. Wenn ich dies mache und das Produkt danach abspeichere wird allerdings immer die Standartdarstellung angezeigt, nicht dass zugeordnete cgr oder shape. Leider ist der Schalter "set as default" innerhalb der Darstellungsverwaltung inaktiv. Was mache ich falsch? ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 12. Okt. 2009 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomasacro
Hallo, du musst den Aktivierungsstatus sichern, wenn du möchtest das eine von die eingestellte Alternativshape auch wieder beim nächsten Laden aktiv ist. Dazu musst du dir den Befehle "Aktivierungsstatus sichern" unter Tools/Anpassen verfügbar machen. ------------------ MfG Randle ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomasacro
erstellt am: 16. Okt. 2009 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, konnte erst jetzt antworten... vielen Dank! ich teste das gleich mal aus! Aber verrate mir bitte, wie du an eine sooo versteckte Funktion kommst? :-) gute Arbeit! ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomasacro
Hallo, also ganz ehrlich. Ich hatte bereits ca. 5 Jahre mit V5 gearbeitet und hatte mich während dieser Zeit immer mal wieder mit der Darstellungsverwaltung beschäftigt. Ohne Erfolg. Ich meine ich habe das dann irgendwann in Schulungsunterlagen von Dassault Systemes gelesen. Wahrscheinlich steht das auch irgendwo in der Doku. ------------------ MfG Randle ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
