Thema: Lokale Parameter (1215 mal gelesen)
LupusCanis Mitglied entw ing
Beiträge: 15 Registriert: 08.10.2009
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, gibt es eine Möglichkeit inerhalb eines "Geometrical set" "Paremeters" zu erzeugen. Also nicht im Produkt, nicht im Part, sondern innerhalb des Parts in einem Set. Quasi locale Variablen gruß lupi ------------------ Gruß lupus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 ProE WF2, WF3, WF4 CATIA V5 R16, R17, R18, R19
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LupusCanis
Hallo, ich kenne den Umweg, dass man sich den Parameter erzeugt und dann in das GeometrischeSet verschiebt. Z. B. mit Ausschneiden und Einfügen. Gruß Jürgen ------------------ Consultant bei IndustrieHansa GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LupusCanis
Ja, du musst dir ganz zu Beginn irgendeinen Parameter erzeugen und ihn am Besten samt des Parametersets ausschneiden und einfügen. Dann hast du unter dem GeoSet auch ein Parameterset stehen und kannst zukünftig erzeugte Parameter einfach umordnen, ohne dass Relations zusammenbrechen. Das kannst du auch mit dem Relationset und einer anfänglichen Formel machen. Dann hättest du auch noch ein Relationset im Geoset. Ich verwende dazu immer ein Geoset, das ich aus einem Startgeoset eines anderen Parts herauskopiere und ins neue Part einfüge. EDIT: Fehlerteufel exorziert ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de [Diese Nachricht wurde von tberger am 08. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LupusCanis
erstellt am: 08. Okt. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Akascha Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 41 Registriert: 23.11.2004 Catia Version 5 R 16, R19
erstellt am: 25. Okt. 2009 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LupusCanis
Hallo Lupus, also fuer mich ist das alt, das ist auch in der VW-Umgebung schon beschrieben: 1.: Die Liste "Parameters" (leer) über <CTRL> C kopieren, in die Zielbody gehen (leer) und mit <CTRL> C einfügen, 2.: In gleicher Weise zunächst mit dem Formeleditor Parameter ezeugen und in die neue "Sub-Parameterliste" einfügen ! Mann kann so übrigens auch in der Hauptliste "Parameters" Unterlisten erzeugen, gut für große Teile, die man im Rumpf und Kopf strukturieren will. Versuch's mal mfg Akascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rough-tec Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007
erstellt am: 26. Okt. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LupusCanis
<=== Besserwisser: "<ctrl> v" ist einfügen ------------------ Viele Grüsse aus dem Süden Rough ________________________________________________ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. XING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
