Thema: Parameter true-false (5215 mal gelesen)
GIDEK09 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 07.10.2009
erstellt am: 07. Okt. 2009 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Gibt es irgendwo Informationen zu meinem Problem: Ich möchte in einem Part über eine Konstruktionstabelle die Variante-1 mit 4Bohrungen und Variante-2 mit 2Bohrungen steuern.Die beiden Bohrungen die immer vorhanden sind haben eine eigene Fase und die beiden anderen Bohrungen besitzen ebenfalls eine eigene Fase die de- bzw.aktiviert werden soll. Die Darstellung der Bohrungen lässt sich elegant über die Konstruktionstabelle steuern,bei der Einstellung in der Variante 2 gibt es die Fehlermeldung Fase deaktivieren bzw. löschen, weil die Bohrungen nicht mehr vorhanden sind. Wie kann ich die Fase über Parameter in der Konstruktionstabelle mit true/false steuern. Für eure Bemühungen im voraus herzlichen Dank Ferdi ------------------ fj Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Beiträge: 454 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 07. Okt. 2009 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIDEK09
Hallo Ferdi, erst einmal brauchst Du für jede Bohrung eine separate Fase, damit Du diese unabhängig aktivieren bzw. inaktivieren kannst. Anschließend steuerst Du die Aktivity der Fase genau so wie die der dazugehörigen Bohrung. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 07. Okt. 2009 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIDEK09
Als Alternative könntest du, da du eh schon jede Bohrung mit separaten Fasen versehen hast, mit Gleichungen die Aktivitäten der Fase mit denen der Bohrungen "gleichsetzen". Dann musst du deinen Design-Table nicht erweitern. Evtl. kommt aber dein Problem auch von inaktivierten und damit nicht mehr vorhandenen Referenzen deiner Fasen von anderer Stelle. Vielleicht kannst du mal dein Part hochladen bzw. den Baum als Screenshot. ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas,Michael, Ich habe euch drei Bilder der Platte angehängt mit dem Stukturbaum, ich hoffe Ihr könnt damit was anfangen,es ist nur ein Beispiel, an der Platte ist Stirnseitig noch ein M10 Gewinde über das Achsenkreuz gespiegelt,bei dieser kleinen Platte 156x156x27 benötigt man kein M10 Gewinde,das Feature muss deaktiviert werden,bei einer Plattengröß von 396x396x56 hat man ein Gewinde von M12 die Spiegelung ist deaktiviert und bei einer Plattengröße von696x796x96 hat man ein Gewinde von M16 wo die Spiegelung aktiv ist. Gruß Ferdi ------------------ fj Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 07. Okt. 2009 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIDEK09
Du hättest mehrere Möglichkeiten: A) Definiere einen Parameter "AKTIVITAET_1" als "Boolean", ebenos einen "AKTIVITAET_2". Diese beiden Parameter könntest du in deine Tabelle aufnehmen und für die heweilige Variante true bzw. false setzen. Im Part erstellst du Formelbezüge zwischen deinen Features und den Parametern 'Hole_x.Activity' = 'AKTIVITAET_1' und 'Fase_x.Activity'= 'AKTIVITAET_1' als zusammengehöriges Paar. Ebenso für das 2. Loch mit 'Hole_y.Activity' = 'AKTIVITAET_2' und 'Fase_y.Activity'= 'AKTIVITAET_2'. B) evtl. macht es auch Sinn, das jeweilige Loch samt Fase auf der einen Seite zur anderen zu spiegeln und die Zahl der zu selektierenden Kanten für die Fas niedriger zu halten (allgemeiner Tipp). Dann müsstest du aber auch die Spiegelung inaktivieren, wenn das eine Loch mit Fase wegfallen soll. C) weitere Möglichkeit: bei gleichartigen Löchern und Fasen könntest du ein Rectangular Pattern nehmen und mit den Zahlen für die 2. Richtung spielen: 1 oder 2 würden dir dann eine Reihe mit zwei Löchern ergeben und 2 eben 2 Reihen mit zwei Löchern. Dann müsstest du die Koordinate für das erste Loch mit einem Parameter beeinflussen, damit es an der richtigen Stelle sitzt. Undd diese Parameter für die Reihenzahl und für die Startkoordinaten könntest du in dem DesignTable ablegen. D) Solltest du die KWA Workbench nutzen können, könntest du auch relativ bequem ohne DesignTables über Reactions die Features aktivieren oder deaktivieren. Der Vorteil wäre, dass du ohne externe Daten (xls, txt) auskommen würdest.
erstellt am: 08. Okt. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Es wird schon über eine Konstruktionstabelle gesteuert,das es von dieser Platte ca.130 Varianten in verschiedenen Größen und Ausführungen geben wird.Was mir fehlt ist die genaue vorgehensweise der einzelnen Schritte für z.B. die De-bzw.Aktivierung einer Spiegelung. ------------------ fj Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIDEK09
Hallo GIDEK09, ich habe mal ein Besipielpart mit DesignTable erstellt (Anhang) Du definierst erst mal ganz normal deine Konstruktion. Die Fasen solltest du wegen der besseren Kontrolle alle einzeln erstellen. Wenn es nicht zuviele sind evtl. sogar NACH der Spiegelung (So habe ich mein Part aufgebaut). Wie du bestimmt schon weist kann man die Fasen nicht unbedingt in die Abzugskörper einbringen und eben danach erst modellieren. Beim Erstellen eines DesignTables wählst du um die Features in ihrer Aktivität steuern zu können einfach im Baum das Feature per Mausklick an (auch das Spiegelungsfeature) und wählst danach im PArameterfenster die "Activity" aus, damit sie in den DesignTable gelangt. So habe ich auch die Aktivitäten des Rechteckmusters, der Spiegelung und der einzelnen Fasen eingebracht. Wenn du auch noch Startkooerdinaten für das erste Loch mit in die Tabelle gibst, kannst du auch eine Mittellage ohne Muster oder eine äussere Lage mit Muster vorgeben. ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Otze Mitglied Konstruktionstechniker
Beiträge: 1 Registriert: 08.11.2012
erstellt am: 08. Nov. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIDEK09
Zitat: Original erstellt von tberger: Du hättest mehrere Möglichkeiten:A) Definiere einen Parameter "AKTIVITAET_1" als "Boolean", ebenos einen "AKTIVITAET_2". Diese beiden Parameter könntest du in deine Tabelle aufnehmen und für die heweilige Variante true bzw. false setzen. Im Part erstellst du Formelbezüge zwischen deinen Features und den Parametern 'Hole_x.Activity' = 'AKTIVITAET_1' und 'Fase_x.Activity'= 'AKTIVITAET_1' als zusammengehöriges Paar. Ebenso für das 2. Loch mit 'Hole_y.Activity' = 'AKTIVITAET_2' und 'Fase_y.Activity'= 'AKTIVITAET_2'.
Ich habe so ein ähnliches Problem. Ich habe ein Bleches 5 verschiedene Längen haben kann. Bei 2 Längen wird eine Bohrung nicht mehr auf dem PAd liegen und soll dann ausgeblendet werden. Soweit habe ich das ja auch verstanden wie das mit dem Parameter Boolean funktionieren soll. Was ich nicht vestehe ist, wie ich im Part die Formelbezüge herstelle. Bei z.B. einer Längenänderung ist das ja kein Problem. Einen PArameter erstellen und auf ein Maß editieren Einen Paramter Boolean habe ich bereits erstellt und jetzt? Vielen Dank schonmal ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
