Thema: Coincident Constraint ist nicht sichtbar (1752 mal gelesen)
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Beiträge: 454 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich einen Coincident Constraint zwischen 2 Achsensystemen erzeuge, dann ist dieser Constraint nur im Strukturbaum. Im Geometriebereich ist er nicht sichtbar. Mir ist das jetzt unter R19 in verschiedenen OEM Umgebungen aufgefallen. Wenn ich einen Coincident Constraint z.B. von x-Achse zu x-Achse erzeuge wird dieser auch im Geometriebereich angezeigt. Die Doku behauptet, dass die Constraints angezeigt werden. Ich kann dort nichts von Ausnahmen finden. Ist das ein neues Feature in R19, das nur nicht dokumentiert wurde oder ein Bug? Oder brauche ich nur eine neue Brille? ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MICHLICK
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, der SP5 steht mir leider nicht zur Verfügung. Bei SP3 habe ich das Problem. Hast Du den Constraint wirklich zwischen den Achsensystemen erzeugt? Selektion im Baum! Coincident Constraint zwischen anderen Elementen bekomme ich auch angezeigt.
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MICHLICK
Servus Michael, unter SP3 HF30 (Audi Umgebung) werden bei mir die Coincidence Constraints zwischen 2 Achsensystemen auch nicht angezeigt. Die restlichen Bedingungen schon. EDIT: im "normalen" Catia, sprich keine OEM Umgebung wird mir diese Bedingung auch nicht angezeigt. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Obholzer [Diese Nachricht wurde von Christian.O am 30. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MICHLICK
erstellt am: 30. Sep. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MICHLICK
Servus Zitat: Original erstellt von RSchulz: Ja, habe ich soeben nochmal getan. Scheint wohl ein Problem/Bug unter R19Sp3 zu sein.
Im "normalen" Catia hab ich unter SP2 auch dieses Verhalten. Wird wohl erst mit SP5 abgestellt.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 30. Sep. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MICHLICK
@Rick: Hast du die Constraints wirklich zwischen im Strukturbaum gewählten AXS gesetzt oder grafisch geklickt - dann hast du nur die jeweilige Achse in die Bedingung gepackt. Wenn ich AXS-AXS-Coincidences habe, habe ich die bisher in meinen Releases nie (ausser im Baum) gesehen, dagegen Achsen-Achsen Coincidences immer.
------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MICHLICK
erstellt am: 30. Sep. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MICHLICK
