Thema: Veröffentlichung nachverfolgen (1941 mal gelesen)
CAD-aktiv Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 10.02.2009
erstellt am: 25. Sep. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Forumianer, ich habe eine Frage zu Veröffentlichungen. Und zwar suche ich eine Möglichkeit nachzuvollziehen, in welche parts ich eine Veröffentlichung, die ich in einem anderen part erstellt habe, überall reinkopiert habe. Wäre doch ganz hilfreich, zu wissen welche parts betroffen sind, wenn ich eine Veröffentlichung löschen oder austauschen möchte. Ich sag einfach mal vielen Dank im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 25. Sep. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-aktiv
Hallo CAD-aktiv, es stimmt, es wäre hilfreich, aber es geht leider nicht. Du kannst nur rausfinden, von wo etwas in ein Dokument reinkopiert wurde. Aber das Part, aus dem die Veröffentlichungen stammen "weiß" nichts davon, wohin verlinkt wird. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-aktiv Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist eben ein Gedanke gekommen. Veröffentlichungen werden im allgemeinen innerhalb von Products (es gibt immer ein product mit min 2 parts zwischen denen verlinkungen existieren) verwendet. Kann ich nicht im AssemblyDesign irgendwo schauen, welche Parts Veröffentlichungen besitzen und welche Parts externe Referenzen benutzen? Kann es mir vorstellen, weiß aber im Moment nocht wie. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-aktiv
Hallo CAD-aktiv, welches Part externe Referenzen benutzt erkennst du im Assembly am Symbol: Blaues und grünes Zahnrad, rotes Achsenkreuz und blaues Kettensymbol. (ohne ext. Referenzen: Blaues und gelbes Zahnrad, rotes Achsenkreuz) Auf dem Schreibtisch (Desk) kannst Du die Verknüpfungen sehen, wenn das Produkt geöffnet ist. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Beiträge: 454 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-aktiv
Hallo, ich muss noch ein wenig Krümel kacken. Nicht bei allen Links ändert sich das Icon im Strukturbaum nur bei einem Kontextlink. Das Icon enthält dann Informationen über den Kontext. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
em Michael Kirsch Mitglied Teamleiter KBE Methoden & Tools
Beiträge: 222 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 09. Okt. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-aktiv
Hallo CAD-aktiv, Mörchen hat Recht: In CATIA V5 weiß ein Element nicht, wo es außerhalb noch verwendet wird. Man kann sich aber behelfen, wenn man zuerst alle externen Referenzen ausliest und das ganze dann umgekehrt liest. Auf Basis von CAA V5 geht sowas. Anschließend kann man das Ganze noch grafisch darstellen (siehe Bild). Hope that helps, Michael Kirsch ------------------
www.em.ag
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 09. Okt. 2009 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-aktiv
erstellt am: 09. Okt. 2009 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-aktiv
Hallo Daniel, danke für den Hinweis! Trotzdem gibt es in CATIA V5 Probleme die sich nicht mit cleverer Methodik und Workarounds lösen lassen. Das hier adressierte wäre so eines. Aber man braucht sich für einen Schluck Milch nicht die ganze Kuh anschaffen ;-) Kompilierte CAA-Software läuft auch ohne RADE. Viele Grüße und ein schönes Wochenende, Michael Kirsch ------------------
www.em.ag
