Thema: Keine Positionierung von Bohrungen mehr möglich (1790 mal gelesen)
dennisius Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 23.09.2009
erstellt am: 23. Sep. 2009 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Seit kurzem habe ich beim Erstellen von Bohrungen ein Problem: In der Positionierungsskizze fehlt das Kreuz zur Positionierung der Bohrungen. Ich kann also keine Bemaßung vornehmen. Ich habe nur das gelbe Achs-System. Weiß jemand wie ich wieder zu diesem Kreuz komme, oder was das Problem ist? Besten Dank, Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 23. Sep. 2009 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennisius
Hallo Dennis, willkommen im Forum! Manchmal reicht es, die Bohrskizze zu verlassen und wieder reinzugehen -oft ist der Punkt dann wieder da. Andererseits kann man ihn leicht im Baum ausfindig machen: wenn Du in der Bohrskizze bist und im Baum unter der Skizze den Knoten "Geometrie" öffnest, findest Du den Punkt und kannst ihn dort selektieren und bemaßen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dennisius Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2009 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 23. Sep. 2009 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennisius
Hi dennesius. Klappe mal den Baum des Positionierungssketches auf und schau dir den Punkt da an... ist der vielleicht im noshow? Mach doch mal ein Bildschirmfoto Von dem Baum und der Skizze. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dennisius Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2009 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 23. Sep. 2009 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennisius
dennisius Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2009 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2009 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennisius
Und wenn du - was Mörchen bereits sagte - einmal den sketch verlässt um ihn danach direkt wieder zu öffnen? siehst du den Punkt dann immer noch nicht? Kannst du im Baum den Punkt denn anwählen und bemaßen? ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dennisius Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2009 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Sep. 2009 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennisius
dennisius Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2009 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2009 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennisius
Servus Schon mal Settings gelöscht? Mal die Datei mit CATDUA bereinigt (wenn das Problem nur bei einem Part auftaucht)? Ganz utopischer Ansatz: mal einen anderen Grafikkartentreiber probiert? Gruß Bernd PS: Bitte Systeminfo ausfüllen ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennisius
dennisius Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2009 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2009 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennisius
Servus, hab nur laut gedacht (geschrieben). Der Einfügepunkt der Bohrung ist außerhalb der Skizze oft nicht zu sehen. Ja Du kannst die Settings an einem anderen Ort speichern und bei Bedarf wieder zurück kopieren. Hier findest Du die Settings: C:\Dokumente und Einstellungen\User\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\... Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DMaier Mitglied Key-User CAD/PLM/ERP
Beiträge: 182 Registriert: 09.04.2008 Catia V5 R19SP7 Anbindung an SAP ECC 6.0 und PartSolutions 8.1.08 WinXP 64
erstellt am: 24. Sep. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennisius
Falls du R19 hast: Guck doch bitte mal in Tools-Optionen/Allgemein-Darstellung-Leistung ob bei dem Punkt Pixelauswahl (statisch) der Wert kleiner als 2 ist. Sollte der Wert da grösser eingestellt sein, blendet V5 die Punkte einfach aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dennisius Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2009 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
