Thema: Problem mit Normteil Katalog (1925 mal gelesen)
Polo6n Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 19.09.2009
erstellt am: 19. Sep. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 19. Sep. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polo6n
Servus Willkommen im Forum. Scheint ein bekanntes Problem zu sein (Bitte Suchfunktion verwenden, ggf über eine Suchmaschine deiner Wahl). Bitte Systeminfo ausfüllen (dein Problem könnte vielleicht an der Version von Excel liegen) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 19. Sep. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polo6n
Polo6n Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hat sich erledigt, hatte dummerweise noch kein Excel drauf:-) Merci :-) ABer eine andere Sache, kann ich im Assembly Design ein rechteckmuster für Schrauben anwählen?? Hab echt sau viel schrauben zu setzten und will das einfacher machen:-) Ich hänge mal ne Grafik an: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 19. Sep. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polo6n
Von Rechteckmuster ist das ganz schoen weit entfernt. Das Hauptproblem duerfte sein, dass die Positionierung der Schrauben in Bezug auf sehr unterschiedliche bauteile geschehen soll. Wenn Du z.B. die Schrauben zu der Scheibe positionieren willst, kannst Du das gleiche Pattern nutzen, was Du schon fuer die Erzeugung der Bohrungen genutzt hast und mit Reuse Pattern die Schrauben einsetzen. Wenn Du die Bohrungen ohne Pattern erzeugt hast, gibt es noch eine andere Variante. Du erzeugst Dir Skizzen mit den Positionierungspunkten fuer die Schrauben (je eine pro Ebene). Dann nutzt Du diese Skizzen fuer ein user-defined Pattern. Beste Gruesse Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Sep. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polo6n
Guten Morgen. Die Lösung von Catrin geht aber nur, wenn sich dieses Muster in einer Ebene befindet. Deinem Bildschirmfoto folgend sind sie aber nicht in einer Ebene. Also: Kreismuster wiederverwenden und -falls es eins sein sollte- das Rechteckmuster wiederverwenden. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
