Thema: Tool Remove im Assembly Design (4137 mal gelesen)
und_warum Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau Konstruktionstechnik
Beiträge: 112 Registriert: 15.08.2005 CATIA V5 R19 x64 SP3, Windows XP 64bit
erstellt am: 02. Sep. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe gesehen das es die Möglichkeit gibt in einem Product zwei Parts voneinander abzuziehen. Die Online Hilfe erklärt das recht einfach und da entsteht auch das Problem was ich habe. In der Online Hilfe soll ich das Tool Remove starten (Toolbar Assembly Feature)und danach einen der ertstellten Bodys selktieren. DAS GEHT LEIDER NICHT? Hat jemand schon Erfahrung sammeln können? Wenn ja was mache ich falsch? Windows XP 64bit Catia V5 R19, SP3 Vielen Dank für die Hilfe Grüße, Romeo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 02. Sep. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Einfache Ausgangssituation: Produkt - Part mit einem Block - Part mit einem Zylinder Produkt aktiv - Baugruppenkomponente Entfernen auswählen, den Zylinder anklicken, nun im Auswahlfenster die Teile auswählen, die von dieser Operation betroffen sind (Block) Ok drücken Part mit dem Zylinder ausblenden -und sich am Ergebnis freuen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, erstmal vielen Dank für die Antwort. Den Klotz und den Zylinder habe ich ;-) Das Problem ist, dass das von Dir erwähnte Fenster nicht erscheint, wo ich selber die Auswahl treffen kann was ich entfernen will. Somit ist es mir nicht erlaubt, irgendein Zweig im Strukturbaum anzuwählen. Grüße, Romeo ------------------ Vielen Dank Gruß und_warum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
.cept GmbH Mitglied CAD / PDM Senior Consultant
Beiträge: 213 Registriert: 21.04.2006 AIX 5.3.6 VPM16 PTF7 HF19 CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit CATIA V425 Win XP 64 bit IBM HC10 Blade Workstation 3D COM CATIA V5 R18 SP6 64 bit CATIA V6 2009X
erstellt am: 02. Sep. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Hallo, sind bei Dir die externen Referenzen aktiv? Wenn externe Referenzen auf veröffentlichte Elemente beschränkt sind kannst Du im Strukturbaum nichts selektieren was nicht veröffentlicht ist. Gruß, Frank ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 02. Sep. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Servus müssen vielleicht die Körper beide als Hauptkörper im Part definiert sein? (Part öffnen -> RMT -> Objekt -> Hauptkörper ändern) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi :-) die Körper auf "Define in Work Object" zu setzen hat auch nichts gebracht. Es wundert mich sehr das, das Auswahlfenster nicht erscheint . Hat das vielleicht was mit der Daimler Umgebung zu tun? Würde mich ehrlich gesagt wundern Gruß :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
erstellt am: 02. Sep. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd, also ich habe schon mehrer Varianten durch. habe erstmal in PartBody konstruiert dann alles in ein neune Body verschoben. Alles hat nicht geholfen. Gruß, Romeo ------------------ Vielen Dank Gruß und_warum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 02. Sep. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Hallo und_warum, der Trick ist, es darf seit neustem nicht mehr der Hauptkörper sein, sondern es muss ein extra Körper sein, in dem die Geometrie steht, die abgezogen werden soll. Früher ging es mit dem Hauptkörper, da bin ich mir relativ sicher, denn ich nehme immer das gleiche Beispiel und seit R19 meckert CATIA den Hauptkörper an. Also die Geometrie in einen "normalen" Körper bugsieren und den Befehl anklicken, dann den Körper und dann sollte das Fenster aufgehen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Hallo, wenn sich die Geometrie im Hauptkörper befindet bekomme ich im R19 eine Fehlermeldung mit dem Hinweis das sich die zu entfernende Geometrie nicht im Hauptkörper befinden darf. Erst wenn die Geometrie in einen weiteren erstellten Körper verschoben wird kann ich die Operation ausführen. zu den externen Referenzen: wenn unter 'Tools / Optionen / Infrastruktur / Teileinfrastruktur / Allgemein / Externe Verweise' die Option 'Externe Auswahl von Verknüpfung auf veröffentlichte Elemente beschränken' aktiv ist kannst Du im Strukturbaum nichts selektieren. Im CATIA V5 R18 wurde noch ein Tool Tip mit dem Hinweis auf die nicht veröffendlichten Elemente angezeigt, CATIA V5 R19 kann das scheinbar nicht mehr. Gruß, Frank ------------------
[Diese Nachricht wurde von .cept GmbH am 02. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
