Thema: Runde Objekte verschweißen (2013 mal gelesen)
RT55 Mitglied Student
Beiträge: 27 Registriert: 07.04.2009
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte zwei Stangen miteinander verschweißen (siehe Bild). Leider habe ich keinen blassen Schimmer, wie das gehen soll, da die Schweißoptionen von Catia nirgends auf zwei runde Oberflächen eingehen. Habe schon alle Button ausprobiert und die Stangen verschneidend, tangential oder mit Luft dazwischen angeordnet. Weiß jemand Rat? Danke RT ------------------ Wer ein warum hat, dem ist kein wie zu schwer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RT55
Wenn beide Solids in einem Part sind, kannst du Face-Face-Fillet verwenden (Part Design, 4.Icon in Untertoolbar des normalen Fillets) Ansonsten erzeuge dir Kopien der Bodies in einem neuen Part, Assemble diese und dann Face-Face-Fillet ausführen. ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, zuerst Danke für die schnelle Hilfe. Aber sehe ich das richtig, dass ich zu meinem Vorhaben dann gar nichts im Weld Design finden werde. Es ist wichtig das die Teile ver******t sind, da sie für eine FEM-Berechung genutzt werden sollen. MfG RT ------------------ Wer ein warum hat, dem ist kein wie zu schwer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RT55
Habe ich mir gedacht Wenn du meinen Ansatz nehmen solltest: Ein blosses berühren reicht nicht aus, um das Face-Face-Fillet durchzuführen (da kommen dann Fehlermeldung von wegen Topologiebegrenzungen etc; CATIA macht zwar eine Vorschau, steigt aber aus -> kein Fillet. Tipp: 1/10000 (! - zehntausendstel) mm die eine Stange die andere durchdringen lassen. Dann hast du beim Bemaßen im Sketcher nach z.B. 49.9999 mm Offset bei zwei 25 mm Durchmesser-Stangen im Sketcher und in der Zeichnung wieder eine "50" stehen. Dann läuft auch das Fillet ohne zu meckern. ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Dein Lösungsvorschlag funktioniert ausgezeichnet. Aber ich muss nochmal nachhaken: Eine richtige Schweißnaht habe ich doch damit nicht erschaffen, oder? Ich denke, dass es die geplanten Festigkeitsberechnungen verfälschen würde. MfG RT ------------------ Wer ein warum hat, dem ist kein wie zu schwer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 19. Aug. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RT55
;-) da ich ja auch manches mögliche Nachbaue ... unter R19 2 * 49mm Zylinger, genauso wie du aufgebaut 2mm Lücke- Fläche zu Fläche Verrundung läuft - hmm, daher etwas Verwunderung ob deiner Aussage <Ein blosses berühren reicht nicht aus, da Topologieprobleme, etc< Deine File geladen, die Kreise in den Skizzen auf 49mm und 48mm geändert - Facetoface-Fillet läuft nicht durch... .. RMT auf Ugrade der Funktion - Facetoface-Fillet läuft durch! Verbesserung der Funktion in R19 - geht sogar soweit runter das noch ein ,76mm Radius erzeugt wird. -Zur Info-
erstellt am: 19. Aug. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RT55
Da sieht man mal, dass in den neuen Release ja auch mal was besser läuft Es geht definitv nicht bei nicht verbundenen Solids in der R18. ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2009 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hallo, also ich hab jetzt mit der FaceToFace mein schönes Gitter (es waren ein paar Stangen mehr ...) zustande bekommen - der 1/10000-Trick ist sehr angenehm. Die Frage bleibt und ich wäre froh wenigsten einen konkreten Satz lesen zu können. In der Weld-Umgebung hätte ich meine Stangen nie verschweißt bekommen, oder?????? Ich hab Release 16. Grüße
erstellt am: 19. Aug. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RT55
Also, es ist nicht so, dass ich Fragen überlese, aber wenn ich nichts weiss (und FEM habe ich nur Grundkenntnisse), dann halte ich die Tasten still. Vielleicht könntest du die Teilfrage mit dem Verfälschen im FEM-Forum stellen. Da kucken vielleicht ein paar Spezies mehr drüber. EDIT Fehlerteufel exorziert
------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de [Diese Nachricht wurde von tberger am 19. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
