Thema: Rille entlang Zylinder Umfang (5132 mal gelesen)
Beile Mitglied
Beiträge: 263 Registriert: 19.04.2005 V5 R21
erstellt am: 01. Aug. 2009 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gibt einige Hilfen für dieses Thema, jedoch komme ich damit nicht zurecht. Ich schaffe es einfach nicht, eine Rille entlang eines Zylinders zu erstellen. Folgendes Problem: Ich habe einen Zylinder Durchmesser 40 mm. In diesen möchte ich die Rille für einen Bajonettverschluss anbringen. Zuerst von unten nach oben ca. 50 mm. Das geht Problemlos. Sobald ich aber die Rille entlang des Umfanges anbringen möchte, bleibe ich hängen. Ich habe bereits eine Skizze auf die Zylinderfläche projeziert. Wenn ich nun aber die Rille entlang dieser Fläche in Part Design ziehen möchte, dann bekomme ich immer einen Topologischen Fehler. Kann mir jemand bitte einfach und kurz erklären wie ich vorgehen muss? Vielen vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 01. Aug. 2009 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
Hallo Beile, um Dein Problem zu beurteilen, braucht man wahrscheinlich einen Screenshot. Ist Deine Zentralkurve tangentenstetig? Ist der kleinste Radius der Zentralkurve größer als die Breite des Profils? Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 01. Aug. 2009 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
Beile Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2009 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, den Screenshot hatte ich vergessen, sorry. Anbei der Zylinder. Die Lietkurve wurde won mir gezeichnet und ist auf dem Bilder in der senkrechte schlecht zu erkennen, da die Libie direkt auf der schwarzen liegt. Die vertikale habe ich auf der selben ebene gezeichnet und anschließend auf den Zylinder projeziert. Auch habe ich die Kontur für die Nut als Kreis eingezeichnet. Es kann narürlich sein, dass die Kontur nicht im rechten Winkel erfolgen kann. Ich werde mal versuchen die Rille auf zweimal zu erzeugen. Einmal die Kontur senkrecht erstellen und einmal waagrecht. Könnte Ihr mir vielleicht auch sagen, wie ich es in Catia am besten bestimmen kann, dass die horizontale Rille exakt 45° um den Zylinder läuft, also 1/8 Umdrehung? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2009 00:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 02. Aug. 2009 02:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
erstellt am: 02. Aug. 2009 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
Beile Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, mit Eurer Hilfe habe ich es geschafft. Es war zwar ein wenig schwerer, da es sich nicht um eine Kugel handelt, jedoch habe ich mit Hilfe von Taschen und Rillen das Problem nach 2 Stunden gelöst. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
Zitat: Original erstellt von Beile: ...Es war zwar ein wenig schwerer, da es sich nicht um eine Kugel handelt... Danke[/i]
komisch, ich hätte schwören können, dass oben auf deinem screenshot ein Kreis als Querschnittprofil skizziert ist. Grüße, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beile Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
WernieX Mitglied Konstrukteur CAD-CAM
Beiträge: 2 Registriert: 02.12.2008 Catia V5 R17
erstellt am: 03. Aug. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
schimme Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 01.11.2006
erstellt am: 03. Aug. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
