Thema: Baugruppenerstellung (968 mal gelesen)
Konni N. Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 2 Registriert: 24.07.2009 CATIA V5 R18
erstellt am: 24. Jul. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich beginne gerade erst mit CATIA V5 R18 zu arbeiten. Ich möchte eine Baugruppe, die aus mehreren CATPart's aufgebaut ist, als spiegelsymmetrische Baugruppe mit Verlinkung erstellen. Bei CATPart's funktioniert das ja. Aber mit einem CATProduct bekomme ich das nicht hin. Geht es überhaupt? Wenn ja, wie? Danke im Voraus für Eure Hilfe! Grüße Konni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rough-tec Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007
erstellt am: 24. Jul. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konni N.
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 24. Jul. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konni N.
Hallo Konni , das geht genauso wie mit einem Part. Du musst ggf. beachten in welcher Struktur du bist bevor du ein Unterprodukt spiegeln kannst. D.h. das Rootprodukt MUSS aktiviert sein, dann selektierst du das Produkt das du spiegeln willst, dann klickst du auf Symetry, wählst du Spiegelebene an und dann öffnet sich wie beim Part der Wizard. Hier kannst du dann die entsprechenden Transformationsoptionen einstellen (z.B. als Einzelparts mit Verlinkung, Rotation, etc.) Hier mal ein kleiner Screenshot wie das bei mir aussieht... ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
