Thema: Variable Fasen ??!!?? (4789 mal gelesen)
Space Invader Mitglied TZ_Masch.bau
Beiträge: 57 Registriert: 13.10.2008 Catia_V5 R16/17/18/19/20/22/24
erstellt am: 17. Jul. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Ich hab ein Problem, wer hätts gedacht ?!?! Es gibtja die Funktion "Variable Radius Fillet"....für ne Abrundung entlang einer Kante mit wechselnden Radien. Ich bin mir eigentlich sicher das es diese Funktion auch beim Erstellen einer Fase gibt bzw. geben muß. Allerdings weiß ich nicht mehr wie ich das anstelle !!! Bin übrigens grade in R19 zugange. Bin um jede Hilfe dankbar, ist echt wichtig !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jul. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Space Invader
Servus AFIK gibt es diese Funktion nicht. Dann musst du etwas "basteln". zB: - die Kannte an einer Fläche (aus Linien und Füllen)trennen - ein "Volumenkörper entlang Mehrfachschnitten" - entfernen eines "Komibnierten Volumenkörpers" - Normale Fase erstellen und mit Auszugsschräge "verformen" - ... Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 17. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 17. Jul. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Space Invader
erstellt am: 17. Jul. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten Jungs/Mädels/usw. Meint ihr echt das es da nix fertiges gibt? Bin mir fast sicher das wir das damals im Catia-kurs besprochen bzw. bearbeitet haben..... Aber nun, grade hilft mir das sicher sein nicht. Ich probiers mal mit euren Vorschlägen & falls es nicht klappt meld ich mich wieder ;-) DANKE NOCHMAL !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 18. Jul. 2009 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Space Invader
Hallo Space Invader, hallo thomasacro, ich habe zwar nur wenig Ahnung, aber ich würde gern den Vorschlag von thomasacro aufgreifen und ergänzen. Wie wär's denn, zunächst eine variable Rundung zu erzeugen, und danach eine Fläche mit Mehrfachschnitten aus deren oberer und unterer Berandung zu erstellen, und diese dann zu integrieren (Körper schneiden)? Oder gibt es jetzt irgendwelche Probleme, die ich übersehe? Naja, war ja nur so eine Idee... Gruß, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter7 Mitglied Konstrukteur und CAD-Admin
Beiträge: 94 Registriert: 12.10.2007 CATIA V5 R19SP9 mit MD2 und Powerup-SD auf Dell Precision T3400 mit Windows7 Prof 64bit
erstellt am: 03. Aug. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Space Invader
Am nächsten kommt wohl die Funktion 'Variable Draft', wobei das 'Neutral Element' als Fläche konstruiert werden muß (falls keine geeigente Solid-Nachbarfläche da ist). Mit R19 gibts dann noch eine Möglichkeit (siehe auch http://catia-wiki.de/?title=Chordal_Chamfer ) Man erstelle ein 'Variable Fillet' oder auch ein 'Chordal Fillet', und verringere dabei den 'Conic Parameter' auf Werte wie 0,1..0,001. Aus dem Kreisbogen wird dadurch ein flacher Bogen oder eine Sehne. Dieses 'Chamfer' ist zwar kein echtes Chamfer: Der Winkel ist nicht wählbar (ist immer symmetrisch zur Ecke), und es hat keine scharfen Kanten, aber doch fast.. Gruß Dieter [Diese Nachricht wurde von Dieter7 am 03. Aug. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dieter7 am 03. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
