Thema: Szenenerstellung bzw. Bearbeitung (7181 mal gelesen)
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009 Celsius-Mobile H720 i7-3840QM 32 Gb Arbeitsspeicher 256 Gb SSD Quadro K2000M Windows 7 Professional (64 Bit) Catia V5R19 (64 Bit) SpacePilot Pro
erstellt am: 17. Jul. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, kann man beim Überlagerungsmodus Voll in der erweiterten Szenenerzeugung nachträglich Bauteile hinzufügen bzw. benötigt man dafür eine bestimmte Lizenz um nachträglich hinzugefügte Bauteile in der Szene anzeigen zu lassen? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 17. Jul. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.O
Der Modus "Full" (also die Szene, die im Symbol ein rotes Achsenkreuz trägt) verhält sich wie ein "Datum". Es hat keinen Bezug mehr zum ursprünglichen Product. Werden dort Teile entfernt oder hinzugefügt, wirkt sich das nicht auf die abgekoppelte "Full" Scene aus. NAchträglich kannst du so eine Szene meines Wissens nach nicht so wieder verbinden, dass ise mit dem Inhalt des Baumes mitläuft. ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Produkt besteht aus ca. 400 Teilen von dem 11 Zeichnungen abgeleitet werden. Nach weiteren Zeichnungsdurchsprachen und Kritiken kann es vorkommen das weitere Bauteile benötigt werden. Die jetzigen Szenen sind im Überlastungsmodus "Teilweise'" erstellt worden. Nun wird aber in jeder Szene (ca. 45 Stück) das neue Bauteil angezeigt. Somit bleibt mir nur übrig alle Szenen durchzuklicken und das nicht benötigte Bauteil auszublenden und alle Zeichnungen upzudaten Kann man diese etwas zeitaufwendige Arbeit nicht vereinfachen? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 17. Jul. 2009 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.O
erstellt am: 17. Jul. 2009 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian.O
erstellt am: 18. Jul. 2009 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, erstmals eine großes Dankeschön für euere Bemühungen. Eine Bemerkung (falls das nicht schon klar ist) hätte ich noch zu dem was .cept GmbH geschrieben hat. Man muß das Bauteil bzw. die Baugruppe nicht in einem neuen (eigenen) Fenster öffnen sondern kann es in seinem Hauptprodukt positionieren und kopiert es dann. Wenn man danach in die Szene wechselt und das Kopierte einfügt (Einfügen Spezial) erscheint das Teil schon positioniert. Danach so weiter verfahren wie .cept GmbH geschrieben hat. Schönes Wochenende noch. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
