Thema: CatiaV5 R19 Zeichnung update (2714 mal gelesen)
ema01 Mitglied Dipl.ing(RO)
Beiträge: 33 Registriert: 16.05.2006
erstellt am: 09. Jul. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe erstmal daten in R17 erstellt (3D und 2D). Heute habe ich neue daten in R19 bekommen (3D). Die alten 3D daten habe ich in R19 geöffnet, aktualisiert und NICHT als "neues Part" gespeichert, also die UUID sollte gleich sein. Richtig? Dann habe ich die R17 Zeichnung in R19 geöffnet, umbennant und als R19 gespeichert. Ich wollte die Zeichnung mit dem neuen 3D R19 CatPart aktualisieren, aber es geht nicht! Ich habe es Versucht die Links einer View zu modifizieren, aber das ich kann auch nicht. In dem Fenster "Link modification" ist keine Funktion aktiv!... Ich wusste dass in R19 sowas möglich ist, oder? Wer kann mir bitte helfen? Vielen Dank im Voraus! Ema Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 09. Jul. 2009 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ema01
erstellt am: 10. Jul. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
Beiträge: 605 Registriert: 22.03.2005 CATIA V5 R05>R32 (64bit)
erstellt am: 13. Jul. 2009 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ema01
Hallo ema01, wenn ich so vorgehe wie du oben beschrieben hast und zudem als "new Document" und auch noch unter einem anderen Namen speichere kann ich den Link der Zeichung trotzdem umhängen. Das Zeichungen/Ansichten abhängig von der UUID der verlinkten Parts/Products sind und sich nicht umhängen lassen ist schlicht und einfach eine falsche Information, die sich irgendwie hartnäckig am Leben hält. Bemüh mal die Suchfunktion zu dem Thema. Im Forum gibt es "detaillierte" Anleitungen zum Umhängen, z.B. hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/002619.shtml#000000 Gruß ------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SZA79 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 09.06.2009 CATIA V5 R19 SP3 HF19 WIN XP 64bit Intel XEON (2x)3GHz 8GB RAM
erstellt am: 13. Jul. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ema01
@tomtom Dann frage ich mich woher so viele Leute die Probleme haben und den beliebten Fehler: "Link refused the document" erzeugen. Bei uns wurde extra ein Macro geschrieben, was das Umhängen der Zeichnung ermöglicht. Wenn Du weißt, wie das Ganze ohne Macro, nur mittels der Catia eigenen Features möglich ist, dann poste mal bitte wie. Es wäre, glaube ich, eine Premiere. @ema01 Wenn Du neue 3D Daten bekommen hast, dann kann es durchaus sein, daß sich die UUID geändert hat. Durch einfaches "Updaten" ändert diese sich, wie Du schon gesagt hast,nicht. Ich lese aus Deinen Bemerkungen, daß Du die Zeichnung auf die "neuen" Daten verlinken willst und nicht auf die Ursprünglichen und das funktioniert, meines Wissens nach nicht, aber ich hoffe jetzt ganz stark auf die Anleitung von tomtom . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ema01
Moin SZA79, die Frage, warum so viele Leute ein Problem damit haben, kann ich dir leider nicht beantworten. Ein Premiere ist das aber nun ganz bestimmt nicht. Wenn du dir mal die Mühe machst und o.s. Link durchliest wirst du feststellen, das sich da einer (Jochen Kästle) die Mühe gemacht und das ganz detailliert beschrieben hat; schön wenn du dafür ein Makro hast. Notwendig ist das aber nicht. Denn eines steht mit Sicherheit fest: mit nem Script kannst du nur Abläufe automatisieren (und damit beschleunigen) die du manuell ganz genauso ausführen kannst. Wenn du denn weisst wie es geht. Und das ist dann auch ein Vorteil vom Script: im Idealfall muss nur der der das Makro schreibt wissen wie's geht und du brauchst nur noch Knöpfchen zu drücken. Aber trotzdem: Ein Script nutzt nur (wie du es nennst) CATIA eigene Features. Darüber hinaus gibt s nur noch CAA. Was für ein Problem hast du denn, welches sich mit der Anleitung von Jochen nicht beheben lässt? Mir ist bisher noch keins untergekommen. Wenn du es hier postest sei dir Hilfe gewiss. Gruß ------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ema01
Ich hatte das gleiche Problem wie ema01. Mittels des Makros wurde es behoben. Die Vorgehensweise die in dem von Dir genannten Thread beschrieben ist, ist ja nun nicht gerade eine saubere Lösung. Das Ganze funktioniert zwar, nur wenn unsere IT das mitbekommt, dann fliegen hier die Fetzen. Daher hatte ich gehofft, eine Lösung zu finden, die ausschließlich von Catia unterstützt wird. Einfach in der Form: Zeichnung X + Part(ww. Product) Y + Update = Fertig. So gehts aber leider in Catia nicht. Das Makro ist von unserer IT abgesegnet und kann genau das, aber soweit ich weiß, wird dabei eine Schwachstelle in Catia ausgenutzt. ...im Grunde auch unsauber, aber wohl regelkonform... Posten darf ich das Makro leider nicht, weil damit Urheberrechte verletzt werden. Um das an dieser Stelle abzukürzen. Ich denke ema01 kann das Problem mit dem von Dir genannten Thread lösen. Eine einfache Anleitung, ohne Umwege und Umbenennungen etc., für das Neuverlinken von jedweder Zeichnung auf beliebige Parts/Products gibts nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 14. Jul. 2009 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ema01
Zitat: Original erstellt von SZA79: ..., wird dabei eine Schwachstelle in Catia ausgenutzt. ...
CATIA hat keine Schwachstellen Wer im Forum nach "addlinks" oder "removealllinks" sucht, findet alles, um ein Makro für den hier beschriebenen Zweck zu basteln - ohne Ausnutzung von unsauberen Methoden. Nur mit hochoffiziellen Makrobefehlen. Schwachpunkt des Makros: Man muss programmieren können und das Makro ersetzt ALLE Links. Mit der händischen, dreckigen Methode können Links gezielt ausgetauscht werden.
------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ema01
Hallo SZA79, Zitat: Die Vorgehensweise die in dem von Dir genannten Thread beschrieben ist, ist ja nun nicht gerade eine saubere Lösung.
Lass es mich mal so formulieren: Wenn man in den Dreck fällt, ist man eben dreckig. Dein Script macht genau den selben Dreck wie die dreckige händische Lösung (es biegt Links um). Nur du siehst ihn nicht. Gruß ------------------ tomtom1972 [Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 15. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ema01
oO...Jetzt hacken alle auf mir rum. Ich geb Euch ja Recht! Zitat: Wenn man in den Dreck fällt, ist man eben dreckig.
Und das habe ich ja bestätigt bzgl. des Makros. Zitat: ...im Grunde auch unsauber, aber wohl regelkonform...
Egal, das führt zu nichts. Und @jkaestle es fängt schon damit an unsauber zu werden, als daß ich gezwungen bin Makros programmieren zu müssen um eine Aktion in Catia zu bewerkstelligen die eigentlich auf Knopfdruck funktionieren sollte. Es sei denn, es ist nicht gewollt Zeichnungen neu zu verlinken. Wenn das der Fall ist, dann haben die Jungs von Dassault an der Wirklichkeit vorbeiprogrammiert. So erledigt, das Für und Wieder dieser Verlinkung ist, denke ich, zur Genüge diskutiert. Ich hab mein Makro, ihr Euern Thread, eine simple Funktion in Catia gibts nicht, aber, und das ist das Schöne an der Sache, Zeichnungen lassen sich (irgendwie) umhängen. Sind wir da jetzt alle einer Meinung? Gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur*in der Versorgungstechnik, Architektur, oder vergleichbarer Fachrichtungen | Die Universität Freiburg ist einen Wechsel wert: Mit ihrer über 500-jährigen Geschichte ist sie eine der renommiertesten und forschungsstärksten Universitäten Deutschlands. Hier arbeiten Sie in einer einzigartigen Vielfalt von Fächern, Perspektiven und Menschen für Forschung und Lehre auf höchstem Niveau ? mitten in einer der beliebtesten Städte Deutschlands. Die Personalpolitik der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg orientiert sich an den Prinzipien der Gleichstellung und Vielfalt.... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 15. Jul. 2009 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ema01
