Thema: Spline steuern (3761 mal gelesen)
cavefish Mitglied -
Beiträge: 29 Registriert: 05.11.2006
erstellt am: 08. Jul. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen wie man Splines im Sketcher in Catia steuern kann ? - Meine damit z.b. die Steilheit an den Punkten einstellen zu können ...eben diese kleinen 2 Steuerhebelchen die man eigentlich bei jedem anderen Programm auch hat um die Form an einzelnen Punkten zu beeinflußen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jul. 2009 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cavefish
Servus Spline erstellen -> Doppelklick auf den Spline -> im erscheinenden Fenster den Punkt selektieren -> "Tangentenstetigkeit" aktivieren (unten) Gruß Bernd PS: Bitte Systeminfo ausfüllen. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 08. Jul. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cavefish
Hallo cavefish, noch einen Zusatz zu Bernds Beitrag: im Sketcher erscheint ein Pfeil für die Tangentenstetigkeit, wenn man sie im Definitionsfenster angeklickt hat. Diesen Pfeil muss man packen und mit Bedingung parallel oder tangentenstetig oder mit Winkel zu einem anderen Element ausrichten. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cavefish Mitglied -
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das ist schon mal ein Anfang, danke Ist aber total unpraktisch. Ich kanns leider nicht so genau erklären, aber bei anderen Grafikprogrammen kann man den Einlauf und Ablauf zu den Punkten wesentlich besser steuern, also nicht nur die Richtung der Tangentialstetigkeit, sondern auch wie Steil oder flach eine Kurve im Ein und Ausgang ist. Geht das nicht in Catia ? Das Bild zeigt etwa was ich meine. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cavefish Mitglied -
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
P.S. Also bei den Punkten in der Mitte des Splines gibts dann natürlich die Möglichkeite in beide Richtungen zu steuern...sieht man auf dem Bild leider nicht, aber kann sich sicher jeder votstellen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cavefish
Hallo cavefish, die Kurve auf Deinem Bild sieht mir mehr nach einer Bezierskurve aus als nach einem Spline, wenn Du sagst, die mittleren Punkte können an 2 Seiten editiert werden. Bezierskurven gibt es im Generative Shape Design nicht. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cavefish Mitglied -
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, ok, also dann gibts in Catia keine Möglichkeit ein Spline oder eine andere Kurve zu erzeugen die man frei steuern kann ? Das kann ich irgendwie gar nicht glauben...das kann ja schon mein Grafikprogramm von 1990....seltsam seltsam Naja, falls jemand noch eine Möglichkeit kennt immer raus damti :-) ansonsten danke an euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cavefish
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cavefish
Hi cavefish. Klar gibts sowas. Aber halt im Freestyler, und - wie Mörchen schon sagte - nicht im GSD. Dort gibts ein paar Möglichkeiten. Im Bild habe ich Dir eine Übergangskurve als Beispiel angehängt. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cavefish
CharlyB Mitglied CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cavefish
