Thema: Powercopy unter V5R19 SP3 Hotfix19 Daimlerumgebung (1744 mal gelesen)
postler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 104 Registriert: 16.02.2004
erstellt am: 08. Jul. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich musste heute feststellen, das meine Powercopy nicht mehr funktionieren! Wenn ich meine Powercopy auswähle kommt die Fehlermeldung (siehe Bild) Ein Einfügen der Powercopy ist nicht möglich. Kennt Jemand das Problem bzw. weiß Abhilfe oder eine Lösung? Unter R16 war alles Super! CATIA V5R19 SP3 Windows XP x64 SP2 Gruß Heinrich ------------------ Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
logan Mitglied MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
Beiträge: 111 Registriert: 07.02.2005 NX 8.0.1.5 WinXP 32 Bit / WinXP 64 Bit Dell Precision M4500 / HP Z400 4GB / 12GB Nvidia Quadro 512MB / Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 09. Jul. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für postler
erstellt am: 09. Jul. 2009 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für postler
Beiträge: 104 Registriert: 16.02.2004 Dell Precision T3500 Intel Xeon W3565 3,2GHz 32GB RAM Windows 7 CATIA V5R26 Siemens NX 12
erstellt am: 10. Jul. 2009 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit einem aktiv gesetzten Body funktionierte nicht (hatte ich ausprobiert). Allerdings hat es mit einem neuen aktiven Geometrischen Set funktioniert (gab zwar eine merkwürdige Meldung aber Ergebnis zählt) Trotzdem hoffe ich auf ein baldiges Sp oder Hotfix! Mit den Bug's in R19 (kann nur für die Daimlerumgebung sprechen) ist ein schnelles und vernünftiges Arbeiten nicht möglich. Gruß Heinrich ------------------ Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
artle Mitglied CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
Beiträge: 251 Registriert: 27.11.2003
erstellt am: 10. Jul. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für postler
erstellt am: 10. Jul. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Hotfix ist seid 06.07.09 drauf (ist eher schlimmer geworden!) Hier nur einige Bug's: Meist kein Undo möglich; Maße im Sketcher lassen sich ab und zu nicht picken, erst nach Schließen und wieder öffnen des Sketches; Aus unerfindlichem Grund steht man wieder am Anfang der Arbeit, da das Programm einfach einige Schritte zurückgeht (automatisches Undo ohne Vorwärtsfunktion), also noch öfter Zwischenspeichern als man sowieso schon gemacht hat! Ergebnis: wenn ich vorher 1h brauchte unter R16 sind es jetzt locker 1,5h ------------------ Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für postler
Hallo Heinrich! Mit diesem Hotfix sollten diese UNDO-Probleme eingentlich beseitigt sein. Wir haben auf jedenfall diese Probleme nicht mehr - in der DAIMLER-Umgebung. Bei anderen Umgebungen jedoch schon - siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/007508.shtml#000053, z.B. bei unserer eigenen mit R19SP4HF04 - hier warten wir noch auf ein weiteres Hotfix bzw. auf SP5 bei welchen dann die angegebenen Probleme behoben sein sollten - mal schaun?! Ich verstehs aber von Dassault trotzdem nicht - R19 sollte Maßstäbe setzen! Ja, aber leider nur rückwärts bis dato. ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION 390 3,25 GB RAM WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16-19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 20. Jul. 2009 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für postler
Also ich kann die Probleme auch bestätigen. Allerdings nur in der Daimler-Umgebung, nicht in der nackten CATIA Umgebung!! Auch wir haben den Hotfix 19 drauf. Weiteres Problem: im Savemanagement werden Änderungen/Modifikationen nicht angezeigt. [Diese Nachricht wurde von V5Playaz am 20. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wertasd Mitglied Konstrukteur V5
Beiträge: 8 Registriert: 12.08.2004
erstellt am: 23. Jul. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für postler
