Thema: Volume Cut - Bug oder Feature ? (12143 mal gelesen)
SZA79 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 09.06.2009 CATIA V5 R19 SP3 HF19 WIN XP 64bit Intel XEON (2x)3GHz 8GB RAM
erstellt am: 06. Jul. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Catianer, kurz zur Beschreibung des Problems. Wenn ich ein Product im Assembly Design schneide mit dem Feature "Sectioning" erscheint, wie üblich, die nette gelbliche Section plane. Nun möche ich mir naürlich die Schnittflächen der Bauteile anschauen und aktiviere das Feature "Volume Cut". Soweit, so gut. Ich betrachte die Schnittflächen üblicherweise NICHT im neu erscheinenden Result Window sondern direkt im Product. Hier kann ich die Section plane "anfassen" und da hin schieben wo ich sie haben möche usw. Die Schnittflächen werden auch alle schön "gefüllt" dargestellt und in Bauteilfarbe, wie ich es unter R16 gewohnt war. Nun zum Kern des Problems. Oft zeigt die Flächennormale in die Richtung, die ich nicht unbedingt sehen wollte. Da gibt es ja nun die Möglichkeit diese zu invertieren. Ging in R16 alles unproblematisch. In R19 hingegen sind die Schnittflächen nun alle "ungefüllt". Ich schaue in hohle Bodys. Versucht habe ich schon so ziemlich alles (Einstellungen unter Tools, Options...Selection der Products...Section plane anpassen...(Bis auf das Drehen des Products im eigenen Koordinatensystem...was ja absolut unsinnig wäre, nur für einen Volume Cut.) Es gibt eine "unschöne" Variante, wenn ich das Messen an den Schnittflächen erlaube (Tools, Options...etc), werden diese immer "gefüllt" in einem furchtbaren Dunkelgrün. Ist das Problem nun ein Bug oder ein Feature? Mit Hotfix 19 ist es bisher noch nicht möglich so zu schneiden wie in R16. ------------------ Wer lesen kann ist klar im Vorteil! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 06. Jul. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SZA79
Hallo SZA79, für die Füllung sind nach meinem Wissen 2 Einstellungen von Belang: Mechanische Konstruktion / Assembly Design / DMU-Schnitte: Die Option „Ermöglicht Messungen bei einem Schnitt, der mit…“ muss deaktiviert sein, um die Schnittflächen in Bauteilfarbe darzustellen. Allgemein / Anzeige / Darstellung / Abgeblendete Elemente Hier kann eine andere Farbe gewählt werden, die sich auch auf Schnittflächen auswirkt. Damit diese Farbe auf den Schnittflächen dargestellt werden soll, muss die Option „Ermöglicht Messungen bei einem Schnitt, der mit…“ im Register Mechanische Konstruktion / Assembly Design / DMU-Schnitte aktiv sein. Vielleicht hilft es Dir.
Gruß Mörchen
harald.s Mitglied Freier Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 31.07.2008
erstellt am: 06. Jul. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SZA79
Hallo Mörchen, Zitat: Mechanische Konstruktion / Assembly Design / DMU-Schnitte: Die Option „Ermöglicht Messungen bei einem Schnitt, der mit…“ muss deaktiviert sein, um die Schnittflächen in Bauteilfarbe darzustellen.
Ich dachte immer das geht nur mit DMU-Lizenz, bei mir bleiben die Schnittflächen mit der Einstellung leer. Mach ich was falsch???? Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SZA79
erstellt am: 06. Jul. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, diese Einstellungen sind mir bekannt. Ich habe ja auch angesprochen, daß es diese eine Möglichkeit gibt, wenn ich die Messung erlaube. Das will ich aber nicht, weil ich die Schnittflächen in Bauteilfarbe haben möchte aus allen "Blickrichtungen". Im Moment klappt es, wie bereits erwähnt, nur aus einer zufälligen Richtung. Das paradoxe ist ja sogar, wenn ich nun den Winkel der Section plane "anfasse" und per Hand verdrehe (bei 180° entspräche es ja einer invertierten Flächennormale), dann springt ab etwa 90° die Flächenfüllung von "voll" auf "hohl". Hat noch jemand dieses Problem mit R19 SP3? Oder besser noch, eine Lösung? ------------------ Wer lesen kann ist klar im Vorteil! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 07. Jul. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SZA79
Hallo, ich kann zwar nicht helfen aber interessiere mich auch für die Farben. Bei einem Kollegen sind auf dem Laptop die Schnitte auch in Bauteilfarbe gefüllt. Alle wollen es genau so haben, aber keiner findet raus warum es so ist. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kri, normalerweise stellst Du das unter Tools > Options > Mechanical Design > Assembly Design > DMU Sectioning ein. Ist die Farbe einheitlich, obwohl die Bauteile unterschiedlich gefärbt sind, ist vermutlich das Häkchen bei: Allow measures on a section... gesetzt. Nimm es einmal weg und unter R16 sollten die Farben jetzt den Bauteilfarben entsprechen. Unter R19 sit das genauso, es wird leider nur von einer "Schnittrichtung" ausgefüllt. Von der anderen nicht. ------------------ Wer lesen kann ist klar im Vorteil! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SZA79
Hallo SZA79, leider ist es das nicht. Entferne ich das Häckchen ist der Schnitt hohl. Bei dem Kollegen ist der Schnitt in Bauteilfarbe gefüllt. Edit: anbei noch ein Beispielbild ------------------ kri [Diese Nachricht wurde von kri am 08. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SZA79
Hallo, an alle die keine Füllung sehen, könnt Ihr eigentlich die Schnittdarstellung speichern? Ich versuche der Sache auf den Grund zu kommen und habe festgestellt, dass ich den Schnitt auch nicht speichern kann. @kri: Dein Kollege hat nicht zufällig eine DMU_Lizenz gezogen? Ich hatte den Fall mal vor längerer Zeit bei einem Kunden, da ging es mit der DMU-Lizenz. Oder gibt es einen Unterschied zwischen MD2 und HD2 in dem Zusammenhang? Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SZA79
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jul. 2009 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SZA79
Servus kir Es gibt einen Workaround dafür (hier aus dem Forum), um den Schnitt in der Baugruppe zu behalten: - Makro - oder Schnitt erstellen -> in anderes Fenster wechseln -> etwas selektieren -> zurück wechseln Gruß Bernd PS: oder meint ihr den Schnitt zu exportieren? ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, daß wir vom eigentlichen Thema abschweifen. Bezüglich meines Problems kann ich noch hinzufügen, daß ich zumindest alle nötigen Licences habe. Auch habe ich herausgefunden, daß die fehlerhafte Darstellung jeweils in positive Koordinatenrichtung entsteht. Und es geht hier um Release 19 SP3 mit Hotfix 19. [Diese Nachricht wurde von SZA79 am 09. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.cept GmbH Mitglied CAD / PDM Senior Consultant
Beiträge: 213 Registriert: 21.04.2006 AIX 5.3.6 VPM16 PTF7 HF19 CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit CATIA V425 Win XP 64 bit IBM HC10 Blade Workstation 3D COM CATIA V5 R18 SP6 64 bit CATIA V6 2009X
erstellt am: 14. Aug. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SZA79
Hallo, das Problem wurde schon an Dassault gemeldet (s.u.). Komisch nur das ich mit einer AL2 Lizenz im DMU Space Analysis Workbench (R19 SP3 HF20) das gleiche Problem habe. Allerdings wurde der Fehler für AIX gemeldet und ich habe auf Windows getestet. Ist also auf jedenfall kein Feature. DMUSPA:WRONG REPRESENTATION USING SECTIONING IN ASSEMBLY DESIGN ABSTRACT: DMUSPA: WRONG REPRESENTATION USING SECTIONING IN ASSEMBLY DESIGN PREPARATION: Copy customer CATSettings in CATSettings folder. SCENARIO: 1. start Catia in a standard environment. 2. open a new assembly design. 3. Go to Insert\Existing component. 4. select provided part "A.CATPart" 5. click Sectioning. 6. select Geometrical Target in Sectioning definition window. 7. define the axis by selecting the hole. 8. select Y in Sectioning definition. 9. activate tab Result in Sectioning definition window. 10. select Volume Cut in Sectioning definition window. RESULT: representation is wrong the part itself seems to be hollow. EXPECTED RESULT: representation should be correct. It should display as the solid. . Problem conclusion THIS MODIFICATION WILL BE INCLUDED IN THE DOCUMENTATION DELIVERED WITH CATIA VERSION 5 RELEASE 20 LEVEL. ABSTRACT: DMUSPA:WRONG REPRESENTATION USING SECTIONING IN ASSEMBLY DESIGN Documentation Reference: DMU Space Analysis Getting Started Sectioning ->More About the Section Result window MODIFICATION: Note: The Section Fill capability is not available if you are using an MD2 licence. V5R20 DOCUMENTATION UPDATED as no more documentation update possible in R19. ByPass: Please have SPA license to view the section as solid Gruß, Frank
[Diese Nachricht wurde von .cept GmbH am 14. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na das ist doch endlich mal eine Aussage! Lese ich das also richtig, daß die Sache im Release 19 nicht mehr korrigiert werden kann? Ich klicker mich gerade durch meine Lizenzen, obwohl SPA definitiv dabei ist ob nicht ganz zufällig noch eine andere angezogen werden muss. Ich denke aber mal, daß es nicht erfolgreich sein wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SZA79
Hallo, Dassault will nur die Dokumentation anpassen, aber in der R19 Dokumentation wird das nicht mehr passieren. Ich schätze das Du mit anderen Lizenzen kein Glück haben wirst, meine AL2 hat alle CATIA V5 Module inklusive. Die Begründung das man die SPA Lizenz benötigt kann eigentlich nur eine Ausrede sein , wenn der Fehler in Windows mit SPA Lizenz trotzdem auftritt sollte jemand (z.B. der OEM) einen neuen PRM öffnen. Der Fehler ist eine ganz klare Regression gegenüber vorherigen Releases. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SZA79
Landskronbier Mitglied Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Beiträge: 271 Registriert: 27.07.2004 Win XP CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 09. Okt. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SZA79
Hallo Zusammen, ich kann nur bestätigen, was Frank (cept GmbH) sagt. Ich hatte diesen Fehler schon im Jahr 2007 bei Dassault gemeldet gehabt. Die Kommunikation mit Dassault zog sich dann über 2 Jahre hin, um zum Ergebnis zu kommen, dass das Problem nicht gelöst werden kann. Es wird lediglich die Online Doku für R20 GA angepasst. Gruß ------------------ MfG Martin maba-engineering XING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 09. Okt. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SZA79
Ich kenne dies auch so. Eigentlich ist es kein Fehler - es ist ein Feature der SPA. Schon in der R16 konnte man bestimmte Funktionen nur mit SPA nutzen, darunter faellt das Speichern der Schnitte und das Ausfuellen. Wenn Ihr das in der R16 auch ohne SPA machen konntet, wundert mich das. Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SZA79
Klar grundsätzlich braucht man ein SPA-Lizenz. Der Fehler besteht trotzdem (siehe Bild), aber nur wenn die Schnittebene genau den Kantenversatz wie im Beispielbauteil (x=0) schneidet. Ansonsten werden die Bauteile auch gefüllt dargestellt. Wie schon gesagt, es wird von Dassaultseite nur die Online Doku angepasst. Das Beispielbauteil ist in R19 aufgebaut. (Systeminfo habe ich mittlerweile angepasst). Gruß ------------------ MfG Martin maba-engineering XING [Diese Nachricht wurde von Landskronbier am 09. Okt. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Landskronbier am 09. Okt. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Landskronbier am 09. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catrin, wie gesagt habe ich die entsprechenden Lizenzen. Ich habe sogar ausnahmsweise mal alle Shareables angezogen die möglich sind. Nichts geht. Ich bin auch mal zu unseren Berechnern gegangen die ja ne deutlich andere Startumgebung und andere Lizenzen haben...nichts zu machen. Zur Nachfrage bei unserer Catia-V5-Roll-Out-wie-auch-immer-IT-Abteilung bekam ich erstmal nur die Standardantwort...die Schnittebene sei nicht groß genug...PENG...klar, nach Jahren Catiafummelei ist das zur Gewohnheit geworden die Ebene groß genug zu machen. Also habe ich nachgebohrt, beschrieben, Bildchen gemacht und darum gebeten diesen Fehler zu reproduzieren. Sie sollen also auf ihrem Bildschirm das gleiche sehen wie ich. Die Antwort: Eindeutig war es nicht zu reproduzieren.....AAARRRGG Das glaube ich denen einfach nicht. Wo ist das Problem? Assembly Design...CATPart reinschmeißen...Product selektieren...Sectioning...Volume Cut UND wenn dann sowohl in der nativen ALS AUCH in der invertierten Normalen (X, Y oder Z ist Wurscht) BEIDE Schnittflächen gefüllt dargestellt werden, dann liegts an irgendwelchen Einstellungen...ANDERNFALLS ist dieser Fehler reproduziert und sollte behoben werden oder zumindest von Dassault mal ne Info eingefordert werden was das soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 09. Nov. 2009 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SZA79
Auch wenn dich das jetzt frustriert: Es ist durchaus nicht so einfach, etwas nachzuvollziehen. Du müsstest denen schon genau beschreiben, welche Lizenzen gezogen sind, die Reihenfolge, wie du vorgehst (erst Lizenz ziehen oder später), mit PDM oder ohne... Ich würde in diesem Fall auch die Hardware und den Treiber der Grafikkarte nicht ausschließen. Auch wenn sich das merkwürdig liest. Vielleicht klappt es dann ja. ------------------ Meine Firma | Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog Wie stelle ich meine Fragen richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, da ich, bedingt durch einen Aufgabenwechsel, mich nicht mehr mit Catia plagen muss, habe ich in letzter Zeit kaum noch das Thema verfolgt. Nun kann ich frohe Kunde verbreiten und danach kann dieser Thread geschlossen werden. Ich habe vor einiger Zeit Rückmeldung erhalten, daß Dassault nachdem ich das Problem einmal in einer Präsentation vollständig beschrieben habe, sodaß der Fehler reproduziert werden konnte, den offensichtlichen Bug in einem Hotfix (Nr. 41) behoben hat. Nachdem bei uns dieser Hotfix aufgespielt wurde funktioniert das Feature "Volume Cut" wieder problemlos wie damals in R16. Hach, schön wenn man mal etwas bewegen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
