Thema: Eigenschaften R19 SP3 (1011 mal gelesen)
kelzenberg Mitglied Konstrukteuer
Beiträge: 3 Registriert: 26.06.2009
erstellt am: 26. Jun. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben gerade auf die Version V5 R19 SP3 umgestellt. Leider funktioniert bei den Eigenschaften im Part das Formel aufschalten nicht mehr. Ist das gewollt, oder ist das ein Bug? Habe schon das Hotfix 4 ausprobiert hat aber auch nicht geholfen. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Jun. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kelzenberg
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 26. Jun. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kelzenberg
erstellt am: 26. Jun. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht sollte ich mich besser ausdrücken, sorry. Im Anhang seht Ihr was ich meine. Im R17 war es möglich einen Parameter mit den Eigenschaften zu verknüpfen. Was jetzt nicht mehr funktioniert. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kelzenberg
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 26. Jun. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kelzenberg
Also in meiner R18 geht das auch nicht so wie du meinst. Ich löse das "Problem" so, dass ich das Part im eigenen Fenster betracht, dann den Button f(x) drücke, den Parameter liste/anwähle und dort über Add formula die Beziehung erstelle. Grüße aus dem Rheinland Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kelzenberg
Filippo Mitglied CAx-Systemverwalter
Beiträge: 168 Registriert: 09.11.2003
erstellt am: 10. Jul. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kelzenberg
erstellt am: 10. Jul. 2009 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kelzenberg
erstellt am: 10. Jul. 2009 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kelzenberg
Servus Also wenn man (hier bei R17) den Schalter "mehr" in dem Eigenschaftsfensters des Parts/Produkts drücke, kann man mit der RMT auch eine Formel erstellen. Den Schalter gibt es aber scheinbar nicht mehr. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
