Thema: Abwicklung vom Rohrwinkel. (4118 mal gelesen)
Stefano23 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 13 Registriert: 23.06.2009
erstellt am: 23. Jun. 2009 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage: ist es möglich eine Abwicklung von so einem rohr zu erstellen?? es muß nicht aus einem Stück sein, das klappt glaub ich sowieso nicht. aber wenn ich es aus 3 Stücken mache, funktioniert das`?? und bekomm ich es irgendwie hin, das die Schnittfläche an den abgesägten Stücken, grade ist`?? Schönen Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 23. Jun. 2009 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefano23
erstellt am: 23. Jun. 2009 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jun. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefano23
Servus Wenn du es im "Generative Sheet Metal" erzeugst sind die Schnittflächen gerade (würde auch über GSD (Flaschendesign gehen) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also wenn ich das richtig sehe, kann man aber im "Generative Sheet Metal" keine Abwicklung von einem Rohr erzeugen.. kann mir jemand helfen wie ich das anstelle?? oder muß ich über flächen ein rohr erstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefano23
erstellt am: 23. Jun. 2009 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2009 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefano23
erstellt am: 23. Jun. 2009 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also egal was ich probiere, die schnittkante ist immer verdreht statt grade..online doku hab ich nit, es gab doch mal einen internet link. könnt ihr mir den geben? könnt ihr mir weiter helfen, wie ich es hinbekomme, das die schnittkante grade wird?? also wenn ich das teil abwickle ist sie grade, nur wenn es aufgewickelt ist ,dann nicht!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefano23
Servus Wenn du das Rohrsegment aus einem Rohr absägst ist die Stoßfläche eben. Falls du das Rohr aus einem Blech biegst ist die Stoßfläche gewellt, da ja das Blech "gerade" abgeschnitten wird und dann gebogen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich dich richtig verstanden hab, meinst du, wenn ich das Segment aus einem Körper vom "Part Design" abschneide wird es grade?bei einem Blech Stück nicht? ja aber darum ging es sich doch die ganze Zeit, wenn ich es aus einem Part ausschneide, kann ich es ja auch nicht abwickeln. dann ist das aber ein Fehler, oder?wenn ich ein Blech so zuschneide, und es dann aufwickle, verbiegt sich das blech ja auch nicht.also an dieser Stelle. gibts denn im blech design keine Möglichkeit, es so hinzubekommen, das es sich nit verdreht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefano23
erstellt am: 24. Jun. 2009 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefano23
Servus Anbei ein Beispiel (geht auch anderst) wie man ein Rohr-Segment im Sheet Metal aufbauen kann. Gruß Bernd EDIT: Anhang ausgetauscht. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 24. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, werde es mir später anchauen, habs zuhaus auf dem pc. oder könntest eventuell ein bild machen? ich würd eigentlich nur gerne wissen, ob das normal ist, das die schnittkanten im blechdesign sich verbiegen (also im aufgewickelten zustand) oder ob es eine andere lösung gibt, das ich nicht nur in der abwicklung, sondern wie oben, im aufgewickelten zustand eine grade kante bekomme?! falls jemand eine lösung hat, viell. könnte er die als *.catpart hochladen! danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Injection Molding Engineer / Spezialist Spritzgusswerkzeuge m/w/d | Eppendorf ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das Instrumente, Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen für die Handhabung von Flüssigkeiten, Proben und Zellen in Laboratorien weltweit entwickelt und vertreibt. Eppendorf Produkte werden in akademischen und kommerziellen Forschungslaboratorien eingesetzt, z.B. in Unternehmen aus der pharmazeutischen und biotechnologischen sowie der chemischen und Lebensmittelindustrie.... | Anzeige ansehen | Kunststofftechnik |
erstellt am: 24. Jun. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefano23
Servus Bieg mal so ein Rohr aus ein Korkplatte (oder ähnliches). Die Schnittkante ist im gebogen Zustand immer gewölbt (wenn die Schnittkante in der Abwicklung senkrecht zur "Walzebene" liegt) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
