Thema: Zahnrad mit Excel (4112 mal gelesen)
juleins Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 17.01.2009
erstellt am: 17. Jun. 2009 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 18. Jun. 2009 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juleins
erstellt am: 18. Jun. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok anscheinend ist der katalog defekt uns muss erst repariert werden, was ich dann mal versuchen werde. Danke -> mh hat leider nichts gebracht, da die Konstruktionstabelle fehlerhaft ist: "keine Konstruktionstabelle mit Spalte "Teilenummer gefunden". komischerweise habe ich aber an der Konstruktionstabelle nichts gemändert. Alle Dateien befinden sich wie angegeben im Verzeichnis c:\zahnrad\ Die Konstruktionstabelle Konstruktionstabelle.1 konnte nicht ausgewertet werden, da sie in einem nicht auflösbaren Status ist. Die zugeordneten Parameter haben eventuell einen falschen Wert [Diese Nachricht wurde von juleins am 18. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 18. Jun. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juleins
erstellt am: 18. Jun. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ok wenn ich das nicht zum laufen bekomme, muss ichs wohl von hand machen, was aber viel Aufwand ist. habe aber eine Vermutung: kann es sein, dass bei meiner Catia version keine Excel untersützung vorliegt? Beim Abspeichern und Öffnen von Konstruktionstabellen kann ich nur *.txt Dateien auswählen und keine *.xls Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juleins
Hallo, welche Excel Version setzt du den ein? 2007 kann CATIA nicht interpretieren da das Microsoft Office Library 10 Objekt fehlt (2007 hat nur ein 12er Objekt ) ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juleins
erstellt am: 18. Jun. 2009 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok vielen dank, das hatte ich übersehen. Das Cadpart ist sehr einfach zu konfigurieren! hat alles geklappt. Wenn jemand eine Lösung für das Excel problem hat, kann er trotzdem gern antworten, würde mich interessieren woran das liegt. grüßle Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
