Thema: nur Teil der Oberfläche anwählen (2330 mal gelesen)
GEOP Mitglied Student
Beiträge: 24 Registriert: 26.05.2009
erstellt am: 15. Jun. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem: ich habe eine Bohrung, sagen wir mal 100mm tief und will aber nur die ersten 40mm der Bohrung (also der inneren Mantelfläche)anwählen. Wie mach ich das? Ich könnte die Bohrung natürlich planeingesenkt machen und den oberen Teil nur minimal im Durchmesser größer, dann könnt ich die Fläche anwählen, aber da muss es doch eine elegantere Methode geben, oder? Danke und Gruß GEOP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 15. Jun. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEOP
Hallo, nein gibt es nicht. Das Anwählen bezieht sich immer auf ein Element. Daher kannst du auch nur die gesamte Fläche auswählen. Sonst müsste man ja mit jeder Auswahl mindestens 2 Punkte anklicken oder Werte der Auswahl eingeben. Ich verstehe dein Problem an dieser Stelle aber nicht, da jede Funktion, die etwas derartiges vorraussetzt Eingabewerte verlangt. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schimme Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 01.11.2006
Die erstellte Bohrungsinnenfläche (also der Zylinder) wird AFAIK als eine Fläche erstellt, somit kannst du da nix einzeln auswählen weil es ja eine einzige Fläche ist. Da hilft wohl nur tricksen.... Andere Frage, wozu braucht man sowas? edit: war wieder jemand 1/10s schneller
[Diese Nachricht wurde von schimme am 15. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Landskronbier Mitglied Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Beiträge: 271 Registriert: 27.07.2004 Win XP CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 15. Jun. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEOP
Hallo, man könnte natürlich auch die Mantelfläche extrahieren, wie gewünscht beschneiden und anschließend mit "Sew surface" die Fläche auf den solid aufnähen (Achtung: symplify geometry deaktivieren). Gruß ------------------ MfG Martin maba-engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schonmal Danke für die Antworten. Für was man das braucht? Bei einer FEM-Simulation ist ein Bauteil durch eine Bohrung gelagert, genauer gesagt, in der Bohrung ist ein Kugellager, durch welches das Teil gelagert ist. Da das Kugellager aber nicht so hoch ist wie die Bohrung tief, wird das nur ein Teil der Mantelfläche der Bohrung durch die äußere Mantelfläche des Kugellagers belastete. Da ich vorhabe, das Kugellager gar nicht erst zu simulieren, sondern das Bauteil über den Teil der Mantelfläche der Bohrung, der durch die Mantelfläche des Kugellagers belastet wird, zu lagern, muss ich irgendwie einen Teil, also den belasteten Teil, der Mantelfläche der Bohrung anwählen. Problem klar geworden? Vielleicht ist es das Gescheiteste ich schreib die Frage mal in den FEM-Bereich. Da es sich um kein FEM-spezifisches Problem handelt, hab ich´s hier versucht. gruß GEOP [Diese Nachricht wurde von GEOP am 15. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jun. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEOP
Servus Dann geht es so wie es Landskronbier beschreiben hat (Aufnähfläche). (Ist auch schon öfter im CATIA-FEM-Board beschreiben) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schimme Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEOP
erstellt am: 15. Jun. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, das System hab ich kapiert, aber an der Ausführung haberts ein bißchen. Extrahieren kann ich über Ableiten im Shape Design, aber wie ich dann beschneide und aufnähe, kapier ich leider überhaupt nicht. Kann mir wer helfen? Im Forum hab ich zu diesem Thema schon gesucht, aber keine genauere Beschreibung gefunden! Danke GEOP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 15. Jun. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEOP
Die extrahierte Fläche im GSD (da bist du schon wenn du gerade extrahiert hast) mit "Split" (Trennen im dt.) da abschneiden, wo du sie getrennt haben möchtest (z.B. mit einer Ebene 40 mm unter deiner "Oberfläche"). Danach im Part Design mit "Sew Surface" (Fläche einnähen im dt.), 4.Icon in Toolbar Surface based features (Auf Flächen basierende Elemente) einnähen. -> du siehst eine Patch-Trennung deiner Zylinderfläche der Bohrung und kannst nun im FEM diese Teilflächen anwählen. Grüße aus dem Rheinland Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... [Diese Nachricht wurde von tberger am 15. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEOP
Nein, ich glaube, dass deine abgeleitete Flaeche einfach nur weiterhin sichtbar ist. Diese mal ausblenden und nachsehen, ob das Solid "darunter" dann wieder grau erscheint. Gruesse aus dem Rheinland Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
