Thema: Im Produkt verschwinden die Masse (1083 mal gelesen)
froggy Mitglied CAD-Konstrukteurin
Beiträge: 605 Registriert: 07.09.2004 Catia V5 R26 Teamcenter Windchill
erstellt am: 04. Jun. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe im Part Kurven gemessen und die Masse behalten. Wenn ich das Produkt aktiviere, verschwinden die Anzeigen der Masse. Kann man das irgendwo einstellen? ------------------ Grüße vom linken Niederrhein! Froggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 04. Jun. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
Hallo Froggy, das ist bei mir genauso. Ich glaube nicht, dass man das umstellen kann. Im Baum ist die Messung vorhanden, darauf kann auch im Produkt zugegriffen werden. Beim Testen hab ich rausgefunden, dass wenn man die Messung (nicht den Knoten "Messung") im Produkt im Baum ins Noshow stellt und wieder rausholt, dann bleibt sie auch im Produkt sichtbar. Ansonsten kann man ja die Messung im Produkt machen. Dann ist sie auch im Produkt sichtbar (Allerdings nicht in der Part-Datei). Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 04. Jun. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
Hallo Froggy, das ist wohl "Standard" bei V5. Die "Applications", zu denen die Measures gehoeren, werden in der daruebergehenden "Ebene" = Product nicht dargestellt (wir haben das auch bei Scenes in Unterbaugruppen. Ist die Unterbaugruppe im eigenen Fenster geoeffnet, sieht man sie. Ist die Unterbaugruppe in der Hauptbaugruppensicht, sind sie weg). Gruesse aus dem Rheinland Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
