Thema: Fehler beim Einfügen von Part-Dateien (4016 mal gelesen)
Kli4ko Mitglied Student
Beiträge: 24 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 02. Jun. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Beim Einfügen von Part-Dateien bekomme ich eine Fehlermeldung. Dabei gehe ich wie gelernt vor: Auf Icon "Vorhandene Komponenten" klicken, im Strukturbaum den Product-Namen anklicken, Datei auswählen, mit OK bestätigen. Die genaue Fehlermeldung lautet: Ereignisbericht Einfügen der Datei fehlgeschlagen. Auf Datei "..." kann auf Grund der Einstellung für die Lokalisierung verknüpfter Dokumente nicht zugegriffen werden. Danke im Vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 02. Jun. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kli4ko
Hallo, das klingt nach einem Einstellungsproblem unter Tools > Options > Allgemein > Dukument. Kannst du mal einen Screenshot davon machen und sagen, wo das Produkt und wo das Part liegt bzw. ob diese im gleichen Verzeichnis liegen. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kli4ko
Hallo, ich kenne mich leider auch nicht mit UNIX aus. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es Probleme mit Leerzeichen und Sonderzeichen unter UNIX gibt. Hast du hiermit vielleicht ein Problem? ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
.cept GmbH Mitglied CAD / PDM Senior Consultant
Beiträge: 213 Registriert: 21.04.2006 AIX 5.3.6 VPM16 PTF7 HF19 CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit CATIA V425 Win XP 64 bit IBM HC10 Blade Workstation 3D COM CATIA V5 R18 SP6 64 bit CATIA V6 2009X
erstellt am: 02. Jun. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kli4ko
rough-tec Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007
erstellt am: 02. Jun. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kli4ko
Hallo, ich habe hier gerade keine CATIA.. aber ist es vielleicht möglich, dass du mit einer niedrigen Version versuchst, ein Teil mit einer höheren Version einzufügen...?? Grüsse rough ------------------ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 03. Jun. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kli4ko
Das ist ein Problem der Linked document localisation. Stelle wie schon von Rick beschrieben unter Tools-Options-General- Register Document im`n der unteren Haelfte des Fensters die Suchreihenfolge um. "Folder of the link" an oberster Stelle, falls er noch nicht da steht. Ich habe das Problem immer dann, wenn ich z.B. "Other Folders" nach oben stelle (weil ich Standard Parts aus einem bestimmten Folder einfuegen will) und danach Aktionen wie "Replace Component" oder auch "Insert Component" durchfuehren will. Nach Umstellen und Neustart war das dann wieder OK. Gruesse aus dem Rheinland Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Beiträge: 454 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 04. Jun. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kli4ko
Hallo, das Problem liegt wie schon geschrieben in der Document Localisation. An dieser Stelle ist CATIA ein wenig "beschränkt". Wenn Du ein Produkt geladen hast, dann kannst Du mit der Funktion "Insert existing component" nur Componenten einfügen, die in den gleichen Ordnern liegen wie das Produkt bzw. dessen Sub-Komponenten. Wenn das Teil aus einem anderen Ordner stammt, dann muss dieser unter "Other Folder" eingetragen sein. Sonst ist da CATIA zickig. Einfacher Work-Around: Lade das Teil in einem separaten Fenster und ziehe es anschließend in das Produkt. Damit kannst Du das Problem umgehen. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
