Thema: Direkte & manuelle Koordinateneingabe (3570 mal gelesen)
Weltenbummler Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 01.06.2009
erstellt am: 01. Jun. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Frohe Pfingsten, arbeite mich gerade in CATIA V5 ein und möchte mich vorab schon einmal für meine Anfängerfrage entschuldigen. Möchte eine Welle konstruieren, wobei ich die einzelnen x-y Koordinaten manuell eingeben kann. Bekomme das zwar auch im Sketcher inkl. Rotationsachse hin, möchte dennoch auch einmal ein anderen Weg gehen. Meine Übungsunterlagen und die Suchfunktion dieses Forums haben mir bisher nicht weiterhelfen können. Es wäre echt super, wenn mir einer von Euch auf die "Sprünge" helfen könnte. Vielen Dank im voraus. MfG Weltenbummler
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 01. Jun. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weltenbummler
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 01. Jun. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weltenbummler
Hallo, wenn du die Punktkoordinaten deines "Profil"-Zuges meinst, könnte es so gehen: - Kontur zeichnen, ebenso Achse, Position "so ungefähr" bei sichtbar geschaltetem Gitternetz (Standard) - Punkte selektieren (keine Linien erfassen) - Automatische Bemaßungserzeugung wählen, dabei die h und v-Achse als Referenz wählen - -> es werden alle Bemassungen respektive "x und y" erzeugt, danach kannst du mit dem Constraint-Fenster der Reihe nach die Maße überschreiben. Grüße aus dem Rheinland Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CEROG, ich meine die H-Koordinate (x?) und V-Koordinate (y?) in der Sketcher-Umgebung. Ich möchte allerdings meine Welle nicht erst grob skizzieren und mittels "Bedingungen" auf Maßhaltigkeit bringen, sondern direkt die realen H und V-Koordinaten manuell eingeben. MfG Weltenbummler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 01. Jun. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weltenbummler
Du kannst auch anstelle des Sketchers der Reihe nach 3D-Punkte erzeugen (mit Koordinatenangabe), dann alle Punkte einsammeln und eine Polyline erzeugen. Diese Polyline kannst du auch "drehen". Grüße aus dem Rheinland Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... [Diese Nachricht wurde von tberger am 01. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tberger, vielen Dank für das Aufzeigen verschiedenster Lösungswege. Ich befürchte, ich habe noch eine Menge Nachholbedarf bzgl. CATIA. Habe wirklich gedacht es wäre einfacher. MfG Weltenbummler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DMaier Mitglied Key-User CAD/PLM/ERP
Beiträge: 182 Registriert: 09.04.2008 Catia V5 R19SP7 Anbindung an SAP ECC 6.0 und PartSolutions 8.1.08 WinXP 64
erstellt am: 02. Jun. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weltenbummler
Hallo, du kannst im Sketcher, nachdem du die Linienfunktion gewählt hast, Start- und Endpunkte per Koordinaten wie im Bild angeben. Das selbe funktioniert auch zusammenhängend mit der Profilfunktion. Viel Erfolg [Diese Nachricht wurde von DMaier am 02. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 02. Jun. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weltenbummler
Hallo Weltenbummler Zitat: DMaier du kannst im Sketcher, nachdem du die Linienfunktion gewählt hast, Start- und Endpunkte per Koordinaten wie im Bild angeben. Das selbe funktioniert auch zusammenhängend mit der Profilfunktion.
Das hilft allerdings nicht viel, denn damit wird keine Bedingung erzeugt. Einzig bei den Befehlen "Kreis durch Koordinaten" und "Punkt durch Koordinaten" werden Bedingunen erzeugt, wenn dort die Koordinaten eingegeben werden. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 03. Jun. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weltenbummler
Servus, Zitat: Original erstellt von Mörchen: [B] Das hilft allerdings nicht viel, denn damit wird keine Bedingung erzeugt....
seit wann den das? Also bei mir funktionierte das bisher immer... Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2009 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weltenbummler
Hallo Daniel, echt? Bei mir funktioniert das nur bei Kreis/Punkt durch Koordinaten, nicht bei Linienendpunkten. Das muss ich mir nochmal genau anschauen, ob ich eine Option übersehen habe oder ob man das in den Voreinstellungen regeln kann... Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weltenbummler
