Thema: Freiform auf Körper (3168 mal gelesen)
dennis69 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 23.05.2009
erstellt am: 29. Mai. 2009 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend. Ich habe in Solidworks einen Würfel konstruiert und dann über das Freiformtool die Flächen verformt indem ich an den erstellten Punkten gezogen habe. Gibt es in CATIA V5R19 eine ähnliche Möglichkeit in einem Körper solch eine Freiform einzufügen? Danke im Voraus. [Diese Nachricht wurde von dennis69 am 29. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schwebe Mitglied Techniker
Beiträge: 58 Registriert: 11.03.2003 Mastercam 2017 Moldplus, Prodrill V5-6R2014 Win7-64 Xeon W3565 18GB Quadro 4000
erstellt am: 30. Mai. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennis69
dennis69 Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennis69
Hallo Denis, mein Weg war so: - Solid machen - verrunden - Flächen davon ableiten - Solid ausbleden - Begrenzungen der zu verformenden Flächen definieren (Verbindung) - Mittelpunkt der zu verformenden Flächen definieren - Fläche mit Beule verformen. Eigentlich ganz einfach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dennis69 Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KMH Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 18.08.2009
erstellt am: 30. Aug. 2009 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennis69
Hi zusammen, ich weiß nicht ob ich in diesem Bereich des Forms mit meinem Problem richtig bin. Vielleicht kann mir ja wer helfen. Also ich will einen Körper erzeugen, der einen Qadratische Grundfläche und eine kreisförmige Deckfläche hat. Ich weiß, dass man zuerst einen quadratischen körper erzeugt und auf einer offset ebene einen Zylinder erzeugt. Auf beiden Körpern setzt man dann Punkte. Nun fehlt mir das Tool mit dem ich die Punkte und die Richtung anklicken kann um die bei Körper im Bezug zueinander zu stellen. Ich befinde mich im Part. Kann mir jemand helfen und mir sagen wie das tool heißt oder wie es aussieht. Arbeite mit V5 R17. mfg
| Netzwerktechniker (m/w/d) | Eine funktionierende Autobahninfrastruktur ist der Garant dafür, dass Deutschland mobil ist. Damit das so bleibt, brauchen wir Ihre Expertise als Techniker oder Technikerin. Tausende Brücken, hunderte Tunnel und unzählige Nebenanlagen müssen regelmäßig geprüft, gewartet und erneuert werden. Auch die Steuerung des Verkehrs sowie die Koordination des Betriebsdienstes gehören zu den abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben unserer Mitarbeitenden.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 30. Aug. 2009 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennis69
Servus Im Flächenmodul könntest du zB die Funktion "Extremrum" dazu verwenden. Oder bei der Punktdefinition (nicht in der Skizze) "Punkt auf Kurve" (im Verhältnis zur Länge) nehmen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
