Thema: Formel erzeugen (10939 mal gelesen)
Kess Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 19.09.2008
erstellt am: 24. Mai. 2009 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen Parameter mit einer Formel erzeugen und bekomme dabei eine Fehlermeldung. Im Forum habe ich leider keinen Beitrag gefunden, der mir richtig weitergeholfen hat und ich selbst konnte leider nicht genau herausfinden, wie ich die Formel schreiben muss, damit ich zum gewünschten Ergebnis komme: 2*sin^(-1)*('Seitenlänge'*'Durchmesser') Wie gebe ich das "hoch -1" ein? Außerdem bekomme ich immer die Fehlermeldung, dass die Einheiten nicht homogen sind. Die angelegten Parameter "Seitenlänge" und "Durchmesser" (Typ: Länge) haben die Einheit mm. Ich habe dann für meinen neu angelegten Parameter den Typ "Winkel" ausgewählt. Vielen Dank schonmal im voraus!
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks Premium 2013 SP4 Flow Simulation PTC Windchill 10.2<P>Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 24. Mai. 2009 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kess
Hallo Zitat: Wie gebe ich das "hoch -1" ein?
In deinen fall ist n =1 und somit kannst es weglassen, ergo 1/a. Geht sicher auch anders aber ist das was mir grad einfallen würde. Bezüglich dein Einheiten System kann ich dir grade nicht helfen. Gruss Marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 24. Mai. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kess
Hallo Kess, ich wundere mich überhaupt nicht, daß du bei der Formel eine Fehlermeldung bekommst. 1. Wovon willst du den Sinus haben? Hinter dem Sinus fehlt das Argument. 2. Wie du aus der Online-Doku leicht erfährst, wird ^(-1) in CATIA-Formelsprache mit ** dargestellt. Falls es 1/sin(...) heißen soll, kannst du das auch so schreiben. 3. Millimeter mal Millimeter gibt Quadratmillimeter. Multipliziert mit einer reellen Zahl, sind das immer noch Quadratmillimeter. Der Winkel soll Grad als Einheit haben? Woher. Am besten versuchst du erstmal, die Formel insgesamt auf Vordermann zu bringen, bevor du dich an die Einheiten machst. Der letzte Schritt wäre einfach. Da ich deine Formel - genau wie CATIA - nicht verstehe, kann ich dir da nicht weiter helfen. Viele Grüße, CEROG ------------------ Meine Firma | Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog Wie stelle ich meine Fragen richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
djebk Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing.
Beiträge: 36 Registriert: 04.06.2008 CATIA V5 R16 SP6 CATIA V5 R19 SP7
erstellt am: 25. Mai. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kess
Hallo Kess, kann es sein, dass du mit sin^(-1) den Arkussinus meinst? Wenn ja, dann kannst du dafür "asin" im Formeleditor eingeben (wie man es auch in der Auswahlliste finden kann; siehe Anhang). Dann wäre aber auch das Malzeichen deplatziert und mit den Einheiten im Argument kommst du auch nicht weit. Also wenn ich es richtig verstanden hab, müsste es so heißen: 2 * asin( 'Seitenlänge' * 'Durchmesser' / 1mm**2) Gruß, djebk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 25. Mai. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kess
Hallo zusammen Zitat: Also wenn ich es richtig verstanden hab, müsste es so heißen: 2 * asin( 'Seitenlänge' * 'Durchmesser' / 1mm**2)
mm² sind raus, aber der Winkel muss noch rein, also *1deg Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2009 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kess
Einspruch Mörchen Beim Arkussinus wird als Argument eigentlich ein einheitenloses Seitenverhältnis angegeben (im Beispiel von Kess ist es allerdings ein Produkt zweier Seitenlängen!?) und als Ergebnis erhält man einen Winkel. Daher nicht mehr mit 1deg multiplizieren. Man muss allerdings darauf achten, dass das Argument zwischen -1 und +1 liegt. Gruß, djebk Wie heißt es so schön: asinus humanum est Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2009 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kess
Kess Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2009 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure schnellen Antworten. Ich habe meine Formel noch ein bisschen umgestellt. Denn ich habe erst nach euren Kommentaren festgestellt, dass darin ein Fehler war. Nun funktioniert es. Dass man bei einer Potenz ** schreibt, wusste ich vorher nicht und habe es leider auch im Forum nicht entdeckt. Vielen Dank für den Hinweis. Ihr habt mir sehr weitergeholfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2009 05:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kess
