Thema: verdeckte Parameter vor Löschen schützen (2033 mal gelesen)
cmb Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2012 64bit Smarteam R22 Moldflow Adviser 2014 Dell T3500
erstellt am: 20. Mai. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catia User, gibt es eine Möglichkeit Parameter die ich zur Weiterverarbeitung im PDM System benötige vor versehentlichen Löschen zu schützen? Mit dem Befehl "unnötige Elemente löschen" entfernt mir Catia auch meine wichtigen Werte, welche nicht im Teil verbaut sind. Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Landskronbier Mitglied Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Beiträge: 271 Registriert: 27.07.2004 Win XP CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 20. Mai. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Hallo Norbert, du musst händisch die Parameter in der Liste herausfiltern und auf keep switchen. Das Element in der Liste (ausgebende Liste des Befehls "unnötige Elemente löschen") selektieren, rechte Maustaste und den Status auf keep ändern. Du kannst die Liste nach Status sortieren lassen (einfach auf den Balken darüber klicken). Gruß ------------------ MfG Martin maba-engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, die händische Auswahl kenne ich. Aber gerade für den nicht so versierten User möchte ich unsere Startfiles gerne wasserdicht machen. Versehentlich gelöscht ist da schnell etwas und sein Part funktioniert ja weiterhin.Nur die Parameter kommen dann nicht mehr in unserer Datenbank an. Ich suche eine Möglichkeit die Parameter so zu sperren , daß z.B. nur ein Admin drankommt. Dank Dir
rwerl Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 04.11.2002
erstellt am: 20. Mai. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Hallo CMB, das Problem der Funktion "unnötige Elemente löschen" ist schon vielen Firmen aufgeschlagen, welche Parameter ins Modell schreiben. Parameter ohne angehängte Geometrie gelten als ungenutzt und somit als löschbar. Die meisten Firmen haben, wegen genau dieser Probleme, auf User Parameter umgestellt. Diese werden nicht vom Löschtool angefasst (und auch selten vom Anwender gelöscht, da nicht gesehen). User Parameter können unter "Properties + Product + Define other Properties" erstellt werden. Dort sind Datenbankparameter besser aufgehoben. Gruß RW
erstellt am: 25. Mai. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rwerl, das ist doch schon mal ein Ansatz. Ich gehe noch etwas mehr ins Detail um mein Problem darzustellen. Bei einer unserer Konstuktionen handelt es sich um Flaschen. Diese benötigen als Messwert immer das Überlaufvolumen ( alles was rein geht). Ich habe mir vom Innenkörper eine Messung erstellt diese mit einem Parameter verknüpft und der wird an Smarteam übergeben. Kann ich solche Gimmicks auch mit den Userparametern realisieren? Gruß
Norbert ------------------ V5R18 Catia + Smarteam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rwerl Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Hallo CMB, zunächst ist ein User-Parameter auch ein Parameter der sich verarbeiten lässt. Es geht noch mehr. Normale Parameter und User-parameter lassen sich verlinken, wodurch Sie in Benutzung sind. Eine Messung sollte, wenn etwas an der Messung hängt, nicht automatisch gelöscht werden. Daher bin ich in diesem Zusammenhang etwas verwirrt über die Frage. Man muss hier unterscheiden ob Geometrieparameter oder irgendwelche zusätzlichen Info's ins Modell sollen. Bei guter Aufteilung wird kein Parameter "aus Versehen" gelöscht. Ist dem Problem nicht beizukommen, kann ich nur noch eine Modellprüfung auf Vorhandensein der benötigten Parameter bzw. Info's anregen. (Prüftool, Script etc.) Wenn Du genau wissen willst ob deine Messung so machbar ist, würde ich es an deiner Stelle einfach mal schnell ausprobieren. Du bist wohl der Einzigste der genau weiß was er gerne tun möchte. Daher wäre jede weitere Antwort, ohne genaue Kenntnisse des Falls, reine Spekulation. Gruß RW
