Thema: Kein Achsensystem in BG (4649 mal gelesen)
hawu Mitglied Auszubildender
Beiträge: 53 Registriert: 09.09.2007
erstellt am: 20. Mai. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine allgemeine Frage. Wenn man in Catia (V5 R18) eine Baugruppe erzeugt hat diese kein sichtbares Achsensystem und keinen sichtbaren Nullpunkt. Weiss jemand was für einen Sinn das hat? Viele Grüsse HaWu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rough-tec Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007 V5R16 SP5 V5R17 SP3 V5R19 SP3 NX5 *grr* WIN XP Prof SP3 DELL - NVIDIA Quadro 4000 12GB RAM 64bit
erstellt am: 20. Mai. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawu
In einem Produkt wird nur der logische Aufbau beschrieben. Der Aufbau kann aus verschiedenen Parts und Unterprodukten, die alle in einem logischen Verhältnis zueinander stehen. Einen Baugruppennullpunkt gibt es nicht. Allerdings kannst Di dich auf einen "Null"-Part festlegen, dass Du im Raum fixierst. Auf dieses "Nullpart" kannst Du dich dann referenzieren. Grüsse aus dem sonnigen Süden. ------------------ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Landskronbier Mitglied Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Beiträge: 271 Registriert: 27.07.2004 Win XP CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 20. Mai. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawu
Du wirst in dem Product selbst kein Achsenkreuz (parametrisches Element) finden oder erzeugen können, genauso wie du im Produkt auch keine geometrischen Elemente erzeugen kannst. Dies kannst du nur in einem CATPart machen. Wenn du ein Achsenkreuz oder absoluten Urpsrung der Baugruppe sehen willst, dann erzeuge dir ein neues CATPart in dem Produkt und klickst bei der Aufforderung auf "Nein". ------------------ MfG Martin maba-engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 20. Mai. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawu
Servus Kleine Ergänzung dazu: das neue Part gleich fixierenSonst wandert dein "Nullpunkt-Part" eventuell wieder aus dem Koordinatenursprung der Baugruppe. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Ich frage mich eben warum Dassault darauf verzichtet hat ein Achsessystem in einer Baugruppe anzuzeigen - auf das man quasi gleich referenzieren kann ohne den Umweg über den "Nullpart". Das ist doch umständlich oder irre ich mich da?
Grüsse Harry [Diese Nachricht wurde von hawu am 20. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawu
Wenn das Teil gleich im Raum fixiert ist, hast Du keine Möglichkeit mehr die räumliche Lage doch mal zu ändern falls es so gewünscht sein sollte. Grüsse Rough ------------------ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 20. Mai. 2009 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawu
Hallo Rough, Zitat: Wenn das Teil gleich im Raum fixiert ist, hast Du keine Möglichkeit mehr die räumliche Lage doch mal zu ändern falls es so gewünscht sein sollte.
Wieso nicht? Fixierung löschen, verschieben, erneut fxieren... Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 21. Mai. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawu
Oder die Fix-Bedingung doppelklicken, mit "More" die Erweiterung anzeigen lassen, dann werden ab R18 auch die Fix-Koordinaten sichtbar. Die neuen Koordinaten und Drehwinkel eingeben, die gewünscht sind, Fenster schliessen und updaten. Fertig. So kann man übrigens auch feststellen, ob ein Teil oder eine Baugruppe am Nullpunkt liegt (dann muss alles auf 0 stehen) bzw. wieder auf Null zurücksetzen. Jede Baugruppe hat einen eigenen Nullpunkt, auch wenn er nicht durch ein AXS gezeigt wird. Die Einfügung eines neuen Parts kann auch beim Insert mit "No" auf den Nullpunkt gesetzt werden. Den gibts also. Grüße aus dem Rheinland Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 22. Mai. 2009 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawu
Zitat: Oder die Fix-Bedingung doppelklicken, mit "More" die Erweiterung anzeigen lassen, dann werden ab R18 auch die Fix-Koordinaten sichtbar. Die neuen Koordinaten und Drehwinkel eingeben, die gewünscht sind, Fenster schliessen und updaten. Fertig. So kann man übrigens auch feststellen, ob ein Teil oder eine Baugruppe am Nullpunkt liegt (dann muss alles auf 0 stehen) bzw. wieder auf Null zurücksetzen
Hallo, das ging auch schon vor der R18. Dort konnte man den Kompass an das erste eingefügte Produkt oder Part legen, doppelklicken und die oberen Werte im PopUp-Fenster kontrollieren. Sind alle Werte auf Null, steht das Bauteil auch im Ursprung des Produkts. D.h. ich gebe Thomas recht mit der Aussage das ein Produkt IMMER einen Ursprung hat. Dieser wird aber nicht visualisiert ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
