Thema: Federrate definieren (2220 mal gelesen)
eckhaard Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 137 Registriert: 02.11.2003 Catia V5, Windows10 Creo 4, Windows10
erstellt am: 19. Mai. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich möchte in einem Part einen Parameter Federrate R [N/mm] definieren, das krieg ich nicht hin. Ein weiterer Parameter soll dann eine Kraft ausgeben: F [N] =f [mm] * R [N/mm] Kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen? Gruß Eckhaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 19. Mai. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckhaard
Servus 1. Parameter des Typs "Kraft" erstellen 2. Parameter des Typs "Länge" erstellen 3. Parameter des Typs "Kraft über Abweichung" erstellen 4. Dem Parameter "Kraft.1" die Formel: 'Länge.1' * 'Kraft über Abweichung.1' zuweisen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: 'Kraft über Abweichung.1'
Hi Bernd, das wars. Da hab ich ne Stunde nach gesucht. Danke! Gruß David [Diese Nachricht wurde von eckhaard am 19. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Mai. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckhaard
Hi Eckhaard.. ooooch, Bernd war schneller ;-) Hab noch ne andere Konstante gefunden: Anstelle von Kraft über Abweichung geht auch "Versteifungskonstante". Wenn die jeweiligen Einheiten nicht gefallen sollten, kannst du sie ändern unter Tools -- Optionen -- Allgemein -- Parmeter und Messungen -- Einheiten -->Versteifungskonstante ändern auf z.B.: N/mm gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, wenn jemand auf einem anderen Rechner die Tools/Optionen ... nicht verstellt, hat er wieder kg/s² - oder? Ich habe dem Parameter die Einheit N/mm einfach in []-Klammern dazu geschrieben und die Kraft mit 1000 multipliziert, das ist OK so. Gruß David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckhaard
erstellt am: 19. Mai. 2009 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckhaard
erstellt am: 19. Mai. 2009 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, den von Bernd genannten Parametertyp "Kraft über Abweichung" gibt Catia mit kg/s² an. Das ist richtig, wenn auch umständlich. 1N=1kg*m/s²=1kg*1000mm/s² -> 1N/mm = 1kg*1000mm/s²*1mm = 1000*1kg/s² Deswegen mußte ich auch die Kraft noch mit 1000 multiplizieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckhaard
erstellt am: 20. Mai. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckhaard
erstellt am: 20. Mai. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, da wir bei den Parametertypen sind, paßt es hier ja einigermaßen. Ich hab mir eine Konstruktionstabelle mit Excel erstellt. (Bild) Ich gehe dann in Catia auf Konstruktionstabelle ... usw. dann auf Zuordnungen, wähle alle Spalten aus und sage "Parameter erzeugen". Der Parameter "Nutzhub" wird aber nicht als Länge, sondern als Zeichenfolge erstellt, obwohl die Spalte doch die Einheit "mm" hat. Einen Workaround habe ich. Was gefällt Catia an "[0;7]<5>" nicht? Gruß David [Diese Nachricht wurde von eckhaard am 20. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 20. Mai. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eckhaard
Hallo David, ich schätze, CATIA kann hier nur was mit einem reinen Wert erkennen. Bei einem Parameter Typ Länge wird eine Zahl erwartet. In dem Moment, wo Klammern, Strichpunkte und sonstige Zeichen vorkommen, ist es für CATIA ein String. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
