Thema: Muster im Muster (3206 mal gelesen)
fschmidt Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 11.02.2009 V5 R20 (DP2); WIN 7 Professional ; Core2 Quad; 2,4GHz; 3GB RAM;
erstellt am: 18. Mai. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich habe eine Bohrplatte immer die gleiche Bohrung in mehreren Mustern enthält. z.B. ein Bauteil wird mit 4 Schrauben befestigt. 4 dieser Bauteile ergeben eine Gruppe und diese Gruppe kommt auf der Platte 10 mal vor. Wenn ich nun versuche das Muster der ersten 4er Gruppe wieder mit Muster zu verschieben bekomme ich eine Fehlermeldung. Geht sowas einfach nicht oder mach ich grundsätzlich was falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Mai. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fschmidt
Hallo, erstens solltest du mal deine Systeminfo ausfülle (CATIA Version, Hardware etc.), da hiervon vieles abhängig ist, und zweitens wäre es interessant zu wissen, wie die Fehlermeldung lautet. Was ich dir aufjedenfall sagen kann ist, dass Muster in anderen Mustern nicht unbedingt gut sind. Ich würde an deiner Stelle eher mit einer Punktmatrix arbeiten und dann ein benutzerdefiniertes Muster erzeugen. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 18. Mai. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fschmidt
Servus Die Bohrung in einem eigenen Körper plazieren -> Bohrung mustern -> kompletter Körper mustern -> Körper mit zusammenbauen mit Hauptkörper vereinen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2009 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Fehlermeldung lautet: Eine der ausgewählten Komponenten, Spiegelung.7, kann nicht umgewandelt werden. Statt der Spiegelung könnte ich auch ein Muster wählen das gibt die selbe Meldung. Man kann eine Bohrung in einen eigenen Body plazieren? Also etwas das nicht da ist von etwas anderem abziehen? Da wär ich nie drauf gekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2009 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fschmidt
Servus Im nachhinein geht es so: -> Bohrung öffnen -> Typ nicht "bis zum nächsten" oder "durch alles" einstellen -> OK -> RMT auf Bohrung im Baum -> Objekt -> in neuen Körper einfügen Dann kannst du in diesem Körper "den aktuellen Körper" sooft muster wie du willst. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
