Thema: Product stockt (912 mal gelesen)
RdA Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 7 Registriert: 05.03.2009 CATIA V5
erstellt am: 13. Mai. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe ein Product meines Vorgängers geöffnet und wenn ich es drehe (egal welche Achse) stockt es bzw. dreht sich ruckartig ?! Habe mir so ziemlich alle Einstellungen angesehen - an denen liegt es komischerweise nicht denn wenn ich ein anderes Product der gleichen Größe (KB) und Art öffne funktioniert Alles ganz normal. Ich frage das hier im Forum weil ich es persönlich noch nie gesehen habe und meine Kollegen auch keine Ahnung haben an was es liegen könnte. (Feinheit der Darstellung ist es nicht) Wäre sehr erfreut wenn mir einer helfen könnte, denn 4-5h dem ruckeligen Ding zusehen macht einen ganz irre mfg ------------------ "das Leben ist wie ein beschissenes Adventure Game, aber die Grafik ist geil " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 13. Mai. 2009 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RdA
erstellt am: 14. Mai. 2009 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MS W XP Pro SP 2 Intel(R) Xeon(TM) CPU 2x 2.80 GHz 3GB RAM CATIA V5 R16 SP 7 ich weis ist nicht grade die neueste Generation an CAD Computern, aber neu in ner Firma sein und gleich alles neu verlangen geht eben auch nicht ------------------ "das Leben ist wie ein beschissenes Adventure Game, aber die Grafik ist geil " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Mai. 2009 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RdA
erstellt am: 14. Mai. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
an solchen Dingen kann es nicht liegen da "ALLE" anderen Produkte und Parts einwandfrei funktionieren. ------------------ "das Leben ist wie ein beschissenes Adventure Game, aber die Grafik ist geil " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Mai. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RdA
Hallo, genau daran wird es aber liegen. Nur weil ein Produkt ähnlich aussieht und gleich viel Speicher benötigt, heißt das nicht, dass es auch mit genau soviel Grafikperformance auskommt. Wenn man an der Grenze zwischen Ruckelfrei und Rucklern (Ca.24 Frames) arbeitet, dann können 1-4 Frames ausreichen, um eine Darstellung ruckelig erscheinen zu lassen. Hierbei spielt die Grafikperfomance die größte Rolle. Der verbrauchte Speicher spielt an dieser Stelle eine untergeordnete Rolle und anhand der Größe kann man nicht die geforderte Grafikleistung ermessen. Ich hatte schon ein Part welches lediglich ca. 1GByte Ram verwendete mit sovielen Flächen und Kanten, dass es sogar auf einer Highendkiste nicht flüssig dargestellt werden konnte. Versuch mal unter Tools > Optionen > Anzeige > Leistung > 3D-Genauigkeit runter zu stellen ( auf 0,1 oder 0,2)und probier es dann nochmal. Es kann sein, dass du CATIA neustarten musst bzw. die Geometrie erst danach laden darfst, damit es eine Auswirkung hat. Des weiteren solltest du solche Angaben wie Grafikkarte Treiber etc. angeben, da man dann klare Aussagen treffen kann. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
