Thema: Zylinderkurve (4294 mal gelesen)
ScheuLer Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 11.05.2009
erstellt am: 11. Mai. 2009 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe ein kleines Problem mit der Rippen Funktion. Für eine Konstruktionsarbeit benötige ich eine Zylinderkurve mit rechteckigem Profil. Mein Vorgehensweise ist folgende: Ich erstelle eine Feder mit den Funktionen Helix und Rippe (die Rippe hat dabei ein rechteckiges Profil) Dann ziehe ich die erstellte Feder von einem Modellierten Zylinder ab um also eine Zylinderkurve zu erhalten.. Bei der Definition der Rippe stoße ich aber jetzt auf ein Problem:
Unter der Profilsteuerung würde ich gerne die Einstellung "Auszugsrichtung" einstellen, dabei wähle ich dann als Referenz die Mittellinie der Feder... Daraufhin erscheint folgende Fehlermeldung: Extrusions-, Translations-, Loft- und Übergangsoperator: Die Randkurve zwischen zwei Flächen kann nicht berechnet werden. Die Eingabedaten ändern. Hat jemand eine Ahnung wie ich diese Auszugsrichtung dennoch realisieren könnte???! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 11. Mai. 2009 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ScheuLer
ScheuLer Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2009 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2009 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ScheuLer
ScheuLer Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2009 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2009 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ScheuLer
ScheuLer Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2009 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist ja letztendlich nicht das verschneiden sondern die Ausrichtung der Rippe selbst...Die Rippe soll ja eben den Winkel nicht beibehalten..... Auch ohne Knick habe ich das Problem... Gibt es denn noch einen anderen Weg eine Zylinderkurve herzustellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2009 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ScheuLer
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 11. Mai. 2009 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ScheuLer
Servus Versuch mal bei der Rille die Option "Referenzfläche" zu nehmen, und dann die Mantelfläche des Zylinders zu wählen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harald.s Mitglied Freier Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 31.07.2008
erstellt am: 12. Mai. 2009 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ScheuLer
Hallo zusammen, der Ansatz mit der Referenzfläche ist gut, die Rippe als Sweep erstellen(GSD), dafür braucht man aber eine Referenzsurface die länger ist als die zu erstellende Sweep(der Zylinder ist zu kurz) - dann klappt es. Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ScheuLer Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ScheuLer Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
