Thema: Keine Kollision von Bauteilen erlauben (2746 mal gelesen)
shm10 Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 35 Registriert: 26.11.2006 CATIA V5 R17 SP3
erstellt am: 05. Mai. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei mir ist ein mal wieder eine Frage aufgetaucht. Ich habe zwei sich nicht berührende Bauteile in einem Produkt und will eine bestimmte Funktion gewährleisten. Das eine Bauteil ist eine Wand, das andere eine Rolle. Ist es nun möglich der Wand eine Einstellung zu geben, dass sie für andere Bauteile nicht durchlässig ist. Also wenn ich dann in Assembly die Rolle im Raum verschiebe, dann darf sie nicht mit der Wand kollidieren, sondern die Verschiebung wird vor der Wand blockiert. Die beiden Komponenten sind nur Beispiele, es können beliebige Elemente sein. Danke und schönen Gruß, shm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 05. Mai. 2009 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shm10
hi shm. Sowa in der Art geht schon, aber nur mäßig genau. Du musst die Parts über Baugruppenbedingungen verbinden. Dann kannst du mit der Einstellung "Stop Manipulate on clash" die Parts gegeneinander verschieben über "Manipulate" gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja sowas ähnliches habe ich versucht. Ich werde damit ein paar Versuche durchführen und sollte ich auf Komplikationen stoßen melde ich mich noch ein mal. Danke für die schnelle Antwort. CU, shm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kherz Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 23.12.2008 Laptop mit WIN 7, CATIA V5 R19, 2GHz Prozessor mit 2Gb Arbeitssspeicher
erstellt am: 06. Mai. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shm10
Hallo, sitze gerade bei der Arbeit und versuche,diese Funktion zu nutzen. Funktioniert leider nicht, das Bauteil geht wie durch Butter durch das andere durch. Was verstehst Du unter "über Baugruppenbewdingungen verbinden"? Gruß Konni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
