Thema: Ebenenausrichtung zu veränderbaren Grundebene (2650 mal gelesen)
Kli4ko Mitglied Student
Beiträge: 24 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 28. Apr. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wie kann man bewirken, dass erzeugte Ebenen, die an einem Bauteilpunkt fixiert ist und parallel zu einer Grundebene ist, sich bei Veränderung der Bauteilposition im Raum mitverändern? Ich benutze diese Ebenen zur Winkelmessung zu einem Grundkoordinatensystem. Nach dem Verdrehen des Bauteil um eine Achse ändern sich die Ebenen nicht mit. Die Winkel bleibe bestehen, obwohl diese sich auch ändern. Nach dem Vermessen der Winkellage der Hilfsebene zu der Grundebene habe ich dann festgestellt, dass die Hilfsebene in einem Winkel zur der Grundebene steht, obwohl diese parallel dazu bleiben sollte. Was kann ich da tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 28. Apr. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kli4ko
Hallo Kli4ko, wie sich Diene Ebenen verhalten, kommt auf die Referenzebenen an: Wenn die neue Ebene auf die Grundebene mit Offset referenziert ist, wird sie es auch bleiben. Vielleicht sind Deine ebenen auf Teilflächen des Bauteils referenziert. gruß Mörchen PS: Willkommen im Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Danke für die schnelle Antwort. Jedoch ist das noch nicht ausreichend. Vielleicht habe ich es schlecht geschildert. Ich haben ein Bauteilelement, welches eine Form eines Quaders darstellt. Dieser hat eine Bohrung drin. Dieses Element ist willkürlich im Raum. Wenn ich nun das gesamte Bauteil um die Lagerachse ein wenig drehe, was ich durch Höhenveränderung meiner Fixebenen realisiere, verändert sich die Position des Bauteilelements mit, vor allem die Winkel zu meinem Basiskoordinatensystem bzw. Grundebene. Im Assembly habe ich das Bauteil in einem Körper mit Part, und die Grundbenen mit den veränderlichen Fixebenen in einem anderen Körper mit Part. Diese habe ich durch Bedingungen zueinander verknüpft. Ändere ich nun die Höhe der Fixebenen zu den Grundebenen, dann drehe sich das Bauteil mit. Um die Winkel messen, habe ich Hilfsebenen zu den Grundebenen erzeugt. Ebenendefinition ist parallel durch Punkt (Parallel zu einer Grundebene, Punkt ist der Bohrungsmittelpunkt). Um nun den Winkel zu den Grundebenen zu messen, musste ich eine Linie erzeugen (Projektion der Bohrungsache in einer senkrechten Hilfsebene). Dazu habe ich den Bohrungsmittelpunkt als Start, die Bohrungsachse als richtung und die Hilfsebene als Bezug gewählt. Dann habe ich die winkelmessung durchgeführt. (Die Hilfsebenen und Projektionslinien habe ich in einem Geometrischen Set des Bauteils gemacht). Verändere ich irgendwas, verändern sich die Hilsebenen nicht mit. Und die Winkelmessung bleibt unverändert. Jetzt möchte ich es so haben, dass wenn ich das Bauteil ein wenig drehe, die Hilfsebene sich mitändern und die neuen Winkel mitangezeigt werden, ohne wieder alles neu anzu klicken und ausrichten zu müssen. Geht das? Was muss dafür tun? Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kli4ko
erstellt am: 28. Apr. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bild kann ich leider aus Veröffentlichungssperre nicht einfügen. Jedoch glaube ich dem Fehler auf der Spur zu sein. Bei der Erstellung der Hilfsebene, wie oben beschrieben, fügt er bei der Referenz nicht die Bezugebene, die ich anklicke. Sondern erzeugt eine neue Ebene im Geometrischen Set des Bauteilparts, die aber isoliert ist. Wegen der Isolierung folgt keine Aktualisierung auf meine Änderungen. Irgendwie kann ich keine Referenz auf eine Ebene eines anderen Körpers machen. Was kann ich machen, dass er die Ebene nimmt, die ich auch anklicke? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kli4ko
erstellt am: 28. Apr. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
