Thema: Problem mit variabler Verrundung (2418 mal gelesen)
maKKen Mitglied Student
Beiträge: 31 Registriert: 20.04.2009 Catia V5, ProEngineerWF2
erstellt am: 24. Apr. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein Problem mit der variablen Verrundung eines Körpers. Es soll eine Kante von Radius 11 auf 8 und später wieder auf 11 verrundet werden. Ich bekomme immer die Fehlermeldung: "Mehrduetige Integrationsoperation: keine Entscheidung möglich, ob Teilfläche beibehalten oder entfernt werden muss." Und eine Kante beibehalten kann ich auch nicht, da mir dann gesagt wird, dass bei der variablen Verrundung dies nicht möglich ist. Hoffentlich hat jemand eine Idee MfG maKKen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 24. Apr. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maKKen
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maKKen
hallo maKKen. Nun kann ich nicht sehen, wie die Flächenqualität im nach hinten weisenden Bereich ausschaut, aber ich würde mich mal da herantasten: Bau das Ding mal mit kleineren Radien auf. erhöhe dann jeweils die Werte und Schau mal wann und wo es Probleme bereitet. kann ja auch sein, dass im oberen Bereich mit der 11er Verrundung nicht mehr viel übrigbleiben würde. gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
harald.s Mitglied Freier Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 31.07.2008
erstellt am: 24. Apr. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maKKen
erstellt am: 24. Apr. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maKKen
Hallo maKKen, wenn möglich sollten die Punkte vom Radius 8 noch in der geraden Fläche liegen, das angehangene Ergebnis ist in diesem Bereich nicht ganz sauber. Der Rest erklärt sich selbst... Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Octave Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 21. Mai. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maKKen
