Thema: Generate CATPart from Product (4986 mal gelesen)
spahetti Mitglied techn. Zeichnerin
Beiträge: 3 Registriert: 23.04.2009 V5 R16
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, bin neu hier und hab lange rumgesucht, die Antwort auf meine Frage war allerdings nicht dabei. Ich habe von einem Product ein AllCATPart erzeugt, will aber das die Solids eine Verknüpfung zu den Parts haben...geht das denn überhaupt? Oder muss ich einzelne Parts mit "echten" Solids einzeln einfügen? (mit Paste special-> as result with link)? Anders wäre es halt bequemer wär echt klasse wenn mir jem helfen könnte... danke schonmal.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Speedball Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 02.07.2008
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spahetti
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spahetti
Hallo, die pauschale Antwort ist nicht ganz richtig. Ab dem R17 gibt es die Möglichkeit ein eine assoziatives AllCATPart zu erstellen. Einfügen -> Assoziativität (hierzu gab es schonmal einen Beitrag Assoziativität ) Da du aber R16 hast bleibt dir nur die Möglichkeit jeden Körper zu kopieren und mit Link wieder einzufügen ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ach verdammt.... naja, dann habe ich dann das Problem das ich die Teile alle wieder positionieren muss... das wär zu schön gewesen wenn das mit Generate CATPart from Product geklappt hätte... aber trotzdem danke für die schnellen Antworten...ich mach mich dann aml an die Arbeit..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
.cept GmbH Mitglied CAD / PDM Senior Consultant
Beiträge: 213 Registriert: 21.04.2006 AIX 5.3.6 VPM16 PTF7 HF19 CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit CATIA V425 Win XP 64 bit IBM HC10 Blade Workstation 3D COM CATIA V5 R18 SP6 64 bit CATIA V6 2009X
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spahetti
Hallo, wieso neu positionieren? Wenn Du das neue Teil in Deine Baugruppe einfügst und dann alle Teile mit 'Copy / Paste Special' im Kontext der Baugruppe einfügst, wird die Positionierung mit übernommen. Gruß, Frank [Diese Nachricht wurde von .cept GmbH am 23. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spahetti
Hallo, sagen wir mal du hast ein Produkt mit zwei Beuteilen und beide sind positioniert, dann würde es vom Ablauf her folgendermaßen gehen: 1. Neues Part in vorhandene PRODUCT einfügen 2. Den Body aus dem alten (intelegnten Modell) kopieren 3. In den neue Part mit "As Result with Link" einfügen Dabei bleibt dann die Positionieren erhalten. Wenn du das neue Part über Datei -> Neu erzeugst (in nicht direkt im Produkt) geht duie Positionierung flötten. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 23. Apr. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spahetti
Moin Moin, es gibt noch eine etwas "komfortablere" Lösung (auch unter R16) 1. Erstelle die in deinem Produkt ein zusätzliches Part 2. Mache das Part aktiv. 3. Führe eine Suche aus nach Körpern 4. Selektiere über das Suchergebnis 5. Rechtsklick auf den Körper deines neuen Parts und boolsche Operationen/Zusammenbauen auswählen. 6. Abschließend kannst du die boolschen Operationen wieder aus deinem Part entfernen. Dann hast du alle Körper untereinander. Noch ein paar Tips hierzu. Stelle in den Tools/Optionen ein das du die Verknüpfungen beibehalten willst UND das KEINE Rückfrage erfolgen soll. Benenne deine Körper vernünftig, dann hast du auch in deinem assoziativen CATPart aussagekräftige Namen. Veröffentliche deine Körper (entweder direkt in den einzelnen Parts oder auf Produktebene, beides ist natürlich auch möglich) und das Ganze ist stabiler und flexibler. Ich meine unter R16 gibt es auch das Problem, das wenn du es mit Copy/PasteSpecial machst, du immer nur ein und dieselbe Instanz kopierst, obwohl du jedesmal eine andere ausgewählt/kopiert hast. Kann aber auch sein das es bei uns damals nur ein Bug in unserer Softwarekonfiguration war. So, Viel Erfolg. ------------------ MfG Randle ! It's not a bug, it's a feature ! [Diese Nachricht wurde von Randle am 23. Apr. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Randle am 23. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
