Thema: Properties importieren (2192 mal gelesen)
Kulle Mitglied Mschbau-Ing
Beiträge: 86 Registriert: 20.06.2001
erstellt am: 09. Apr. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für Parts gibt es die Möglichkeit über "define other properties" (RM Properties) und dann "External properties.." Properties zu importieren. Kennt jemand das Format der Properties-Datei? Gruß Kulle
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 09. Apr. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kulle
erstellt am: 09. Apr. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie sieht die Datei aus, wenn ich ein Property schaffen möchte, wie zb.: Property name value type Lagerbestand vorh. string n.vorh. Und über die Property-Datei (Konstruktionstabelle) in mehrere Parts importieren möchte? Gruß Kulle
erstellt am: 09. Apr. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kulle
Hallo Kulle, ich habs mit einer Exceltabelle versucht, siehe Screenshot. Der Parametertyp ergibt sich aus der Einheit, die in Klammern stehen muss. Kann sein, dass der Parametername in Hochkommata stehen muss. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich denke, dass ich was falsch mache. Daher, Bild 1 zeigt die Konstruktionstabelle nach dem Import als XLS mit der ersten Spalte, wie die "Properties" angekommen Bild 2 zeigt wie ich es erwartet hätte: Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2009 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kulle
erstellt am: 20. Apr. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kulle
Hallo Kulle, ich meinte, es wäre interessant zu sehen, wie Deine Konstruktionstabelle jetzt aussieht, um den Fehler zu finden. Eine funktionierende Konstruktionstabelle habe ich oben doch schon abgebildet. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
.cept GmbH Mitglied CAD / PDM Senior Consultant
Beiträge: 213 Registriert: 21.04.2006 AIX 5.3.6 VPM16 PTF7 HF19 CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit CATIA V425 Win XP 64 bit IBM HC10 Blade Workstation 3D COM CATIA V5 R18 SP6 64 bit CATIA V6 2009X
erstellt am: 20. Apr. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kulle
erstellt am: 21. Apr. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
