Thema: Kreisprofil biegen (1345 mal gelesen)
Svenkovic Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 07.04.2009
erstellt am: 07. Apr. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, ich habe ein Catia Problem. Ich muss ein Kreisprofil biegen. Ausgerollt ist es einfach ein Stück Blech. Taschen etc. kann ich bei Sheet Metal Design leicht an ein Blech anbauen, aber aus einem Blech einen "Hohlzylinder" biegen geht nicht so einfach. Habt ihr das schon gemacht? Bin Werkstudent und mein Chef möchte es über Sheet Metal Design konstrueirt haben. Hoffe ihr könnt mir helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Apr. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svenkovic
Hallo Svenkovic und willkommen im Forum. Du bist hier in der falschen Forumsabteilung. Aber dein Problem ist eigentlich schnell erklärt. es funktioniert mit der Funktion rolled wall. gruß, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Svenkovic Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svenkovic
Dein Beitrag ist besser aufgehoben bei Part/Assembly. Das Du V5 hast... davon gehe ich einfach mal aus ;-) ! Aber es interressiert auch der Releasestand. Bitte arbeite nicht im Sheetmetal.Modul, sondern im GENERATIVE Sheetmetal ! Dort findest du auch die rolled Wall. gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Svenkovic Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Svenkovic Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt ein neues Problem: Habe jetzt ein Rohr vorliegen. Ich möchte da nun noch ein Loch ausschneiden. Die Funktion Ausschnitt lässt es aber nicht zu, das ich das abgewickelte Profil mit einem Loch versehe. Gibt es eine Möglichkeit, da ein Loch nachträglich einzusetzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svenkovic
Hallo Svenkovic, für ein Loch gibt es mehrere Möglichkeiten: eine kreisförmige Aussparung oder eine Bohrung, dafür braucht man jeweils einen Punkt auf der Oberfläche, oder eine Tasche, die geht bei mir ohne Weiteres im abgewickelten Modus. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svenkovic
Hi Svenkovic! Du musst deine Frage bitte in das richtige Unterforum stellen! Im Part/Assembly ist es viel besser aufgehoben!!! Die, die hierherschauen können keine Bleche biegen ;-) Ansonsten erzeuge bitte eine neue Anfrage, da diese Frage mit dem vorherigen Problem nur wenig zu tun hat! Ich bin kein Moderator und kann das hier nicht schließen, oder verschieben. gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svenkovic
Svenkovic Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
