  CATIA V5 Part / Assembly
  Behälter offen
Autor Thema:  Behälter offen (1449 mal gelesen)
Condor
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Condor an!   Senden Sie eine Private Message an Condor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Condor
erstellt am: 31. Mrz. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Behälter konstruiert und alle Öffnungen geschlossen. Um zu überprüfen, ob der Behälter geschlossen ist, habe ich alle Öffnen geschlossen. Anschließend habe ich eine Innenfläche selektiert und mit der Funktion Ableiten (punktstetig) mir die Flächen erzeugen lassen. Leider werden auch Flächen von der Aussenhaut abgeleitet, somit ist irgendwo ein Loch.
Nur wie finde ich das Loch?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 31. Mrz. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Condor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Condor,
im GSD kann man Boundaries (Begrenzungen)machen. Damit siehst Du, wo ein Flächenrand ist und somit die Lücke. Bei mehreren Teilflächen vorher die Innenfläche mit "Join" oder "mehrere Ableiten" ableiten (extract).
Mörchen
Condor
Dipl. Ing.
erstellt am: 31. Mrz. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die erzeugte Fläche ist geschlossen und es wird keine Randkurve erzeugt!
MfG Condor
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 31. Mrz. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Condor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Connor,
dann ist es ja ok. Vielleicht hast Du beim ersten Ableiten versehentlich den ganzen Körper gewählt.
Mörchen
Condor
Dipl. Ing.
erstellt am: 31. Mrz. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da beim Ableiten auch die Aussenflächen abgeleitet werden, muß irgendwo ein Loch im Behälter sein. Die Frage ist nur, wie finde ich das Loch. Bei der Auswahl der Fläche habe ich darauf geachtet eine Innenfläche zu erwischen.
Mit einem Einfachmodell hab ich es auch versucht, und wenn im Solid ein Hohlraum existiert, werden beim Ableiten nur die Innenflächen abgeleitet.
MfG Adolf
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP6HF13
MD2 XM2 DP2+GAS+....
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 31. Mrz. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Condor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Condor,
zum Auffinden des Loches würde ich wie folgt vorgehen:
1. Neuen Körper erzeugen.
2. Hier eine dünne Platte erzeugen, die vollstandig durch den Tank geht.
3. Tank und Platte mit Boolschen Operation Union/Trim verheiraten, so dass ca. der halbe Tank verschwindet.
4. Innenfläche ableiten.
5. Platte immer wieder verschieben, bis abgeleitete Fläche korrekt ist. Innerhalb der letzten Verschiebung sollte das Loch sein
6. evtl. das gleich für die 2. Tankhälfte
Stefan R.
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 31. Mrz. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Condor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Condor,
wenn Du die Innenfläche alleine ableitest und an dieser abgeleiteten Fläche (evtl Verbund) keine Boundary erzeugen kannst, ist das meiner Ansicht nach ein Beweis dafür, dass das Ding geschlossen ist.
Mörchen
Condor
Dipl. Ing.
erstellt am: 31. Mrz. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau richtige Taktik. Ich hab das Loch gefunden. Danke.
MfG Condor
