Thema: Zeile der Konstruktionstabelle mit einem Parameter steuern (2054 mal gelesen)
rembit Mitglied TZ
Beiträge: 30 Registriert: 25.09.2006 Win7 SP1 Siemens NX 11
erstellt am: 30. Mrz. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WinXP, V5R16 Hallo liebe Gemeinde. Habe mal wieder eine Frage, an euch. Ich habe eine Vorrichtung aus U-Profilen gebaut (CATProduct). Da die U-Profile , ab und zu, verschiedene Maße haben müssen, habe ich sie mit einer Konstruktionstabelle verknüpft. Jetzt die Frage: Kann ich die Zeile der Konstruktionstabelle mit einem Parameter aus dem Product steuern? Wenn ja, wie? Ich kriege es nicht hin. Danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 30. Mrz. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rembit
Hallo rembit, das sollte einfach gehen: einen Parameter Typ ganze Zahl erstellen und den entsprechenden Parameter aus der Konstruktionstabelle "…Konfiguration" muss dann mit einer Formel an den erzeugten Parameter gehängt werden. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PLP-consult Mitglied CATIA, SmarTeam & Windchill Anwenderbetreuer
Beiträge: 51 Registriert: 19.09.2005
erstellt am: 30. Mrz. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rembit
Hallo rembit, wie von Möhrchen beschrieben "eigentlich" recht einfach. Grundsätzlich kannst du dies über einen definierten Parameter steuern. Es ist aber auch so (je nach Lizenzkonfig), dass ein Objekt Tabelle in der Struktur vorhanden ist. Über diesen kann die Konfig. des Bauteils/Baugruppe gesteuert werden. Hierzu must du jedoch in den Tools-Options auch die Visualisierung dieser Objekte in der Struktur "freischalten". Danach sollte es auch ohne einen zusätzlichen Parameter funktionieren. Grüsse Markus
| BTV (m/w/d) Automotive | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Fahrzeugtechnik |
rembit Mitglied TZ
erstellt am: 30. Mrz. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
