Thema: Flächen auf Liniengitter (922 mal gelesen)
Kulle Mitglied Mschbau-Ing
Beiträge: 86 Registriert: 20.06.2001
erstellt am: 25. Mrz. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe dem Beitrag ein Catpart angehängt, das aus V4 migriert wurde. Es ist ein mehr oder weniger grobes Liniengitter in Form eines Seitenspiegels zu sehen, welches ich mit Flächen umhüllen möchte. Mit den Funktionen Fill und Multisection erhalte ich lediglich faltige, wellenschlagende Flächen, die ich mit meine spärlichen Flächenkenntnissen nicht bändigen kann. Kann mir jemand hierbei den richtigen Weg weisen? Ich habe in den vielen Worbenches für Flächen, nach einer Funktion gesucht, die nach Art eines Handtuches auf die Vertexes der Linien fällt und eine saubere und glatte Fläche erzeugt. Habe aber nichts derartiges gefunden. Ist da was möglich?
Gruß Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Landskronbier Mitglied Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Beiträge: 271 Registriert: 27.07.2004 Win XP CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 25. Mrz. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kulle
Hallo, schreib mal das nächste mal dazu, mit welcher V5 Release du das CATPart erzeugt hast. Nach auslesen mit einem Tool habe ich raus bekommen, dass es mit R19 SP2 erzeugt wurde. ------------------ MfG Martin maba-engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 30. Mrz. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kulle
dubbel Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 30.03.2006
erstellt am: 30. Mrz. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kulle
Hallo, das sind ja alles nur Linien. Also keine tangentenstetigen Übergänge. Du musst dir jetzt Splines erzeugen. Dazu kannst du die Punkte als Stützpunkte nehmen. Am besten erzeugst du dir planare Schnitte. Dann kannst du z.B mit der Funktion Loft Flächen aufspannen. Die Funktion Füllen verwendet man zum Schluss, um die letzten Lücken zu schliessen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dubbel, Ja, alles nur Linien. Das ist nur der Spiegel. Ich will eine ganze Hülle bestehend aus nichttangentialen Linien mit visuell ansprechenden Flächen zu einem ansehnlichen Auto belegen; zu präsi-zwecken. Da ist der Spiegel noch das harmlose Teil. Ich weiß nicht warum, aber die Loft-Funktion habe ich noch nicht ausprobiert. Danke für den ersten konstruktiven Hinweis. Hallo Bernd, was willst Du mir sagen? Gruß
