Thema: Planes nicht sichtbar obwohl eingeblendet (1829 mal gelesen)
element 6 Mitglied staatll gepr. Techniker/ Feinwerkmechanikermeister
Beiträge: 25 Registriert: 21.12.2008 Hallo, hier meine PC-Daten Pentium 4; 3,4Ghz HT (Prescott) Grafikkarte G512A HIS (R) HD260XT IceQ Turbo 512MB Arbeitsspeicer 2GB Samsung.<P>Den z-Buffer habe ich noch nicht gefunden.<P>MfG<P>element6
erstellt am: 21. Mrz. 2009 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zeichne gerade ein solid. Ich habe im Geometrical Set ein paar Planes erstellt. Sie sind eigentlich nicht verdeckt(Hide/Show) aber ich sehe sie trotzdem nicht. Wo ist da die Einstellung das ich die Planes sehen kann? Merci. MfG element6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 21. Mrz. 2009 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für element 6
Rubino Mitglied Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Beiträge: 178 Registriert: 16.11.2006
erstellt am: 21. Mrz. 2009 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für element 6
Wenn ich mich da einmischen darf....! Unten in der Leiste gibt es auch noch ein Schalter, da kannst zwischen dem HIDE und SHOW komplett umschalten. Da kannst dann sehen mit was sie im NO SHOW liegen!!! Vielleicht hilft das weiter.... Grüße ans Mörchen!!! ------------------ Bin bis 01.08.2009 Schüler, da ich meinen Techniker absolviere, im Falle das sie Arbeit auf CatiaV5 oder Tebis haben, können sie sich gerne melden. Hab auf beidem Erfahrung!!! Alles anbieten Dankeschön für ihre Aufmerksamkeit!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2009 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! hat sich erledigt. das Geometrische Set war und ist eingeblendet. Defeinitive kein Fehler in dieser Hinsicht. Habe Catia nochmal neu gestartet und siehe da es gibt Sie. Naja vielleicht rgendeine Macke von Katja. MfG element6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für element 6
erstellt am: 22. Mrz. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CEROG: Dann gib uns doch mal deine Hardware-Daten. Die sollten ja eh in der Sysinfo stehen. Also Arbeitspeicher, Grafikkarte, Betriebssystem.Bei der Grafikkarte scheint der treiber auch wichtig zu sein. Hast du in den Options den Z-Buffer eingeschaltet?
Pentium 4; 3,4Ghz HT (Prescott) Grafikkarte G512A HIS (R) HD260XT IceQ Turbo 512MB Arbeitsspeicer 2GB Samsung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für element 6
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 22. Mrz. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für element 6
Hallo, auch noch ein Tipp von mir: dieses Hide-ShowProblem, was gerne CATIA als Macke angelastet wird, ist oftmals auch eine Konsequenz des aktivierten Icons "Only current solid" in der Toolbar Tools. Es bewirkt, dass nur noch die im Show befindliche Geometrie des aktuellen als "in Work defined" befindlichen Körpers bzw. GeoSets gezeigt wird. Alles andere, egal ob Hide oder Show gesetzt, wird dann nicht gezeigt. /EDIT: Anmerkung zum z-Buffer (ein Tipp weiter oben): der hat nur Auswirkung auf Teile, die von der Sicht des Users aus durch Geometrie "im Vordergrund stehend" verdeckt werden. Sobals man die Ansicht so rotiert, dass die gewünschte Geometrie "am Nächsten" zum User-Blick steht, würde man diese auch sehen. Grüße aus dem Rheinland Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... [Diese Nachricht wurde von tberger am 22. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von element 6: Pentium 4; 3,4Ghz HT (Prescott)Grafikkarte G512A HIS (R) HD2600XT IceQ Turbo 512MB (ATI Grafikkarte) Arbeitsspeicer 2GB Samsung
Warum steht das nicht so auf meinem Profil????? Ich habe es so eingegeben in meiner Profilbearbeitung.
