Thema: benutzermuster / bohrungen an kurven (6082 mal gelesen)
tekiner Mitglied Senior Consultant
Beiträge: 9 Registriert: 28.05.2007
erstellt am: 18. Mrz. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle, ich habe folgendes problem: 12 bohrungen sollen gleichmäßig an der abdeckhaube angebracht werden. hier bietet sich die funktion benutzermuster an. die skizze für benutzermuster sollte also mit 12 äquidistanten punkten erstellt werden, die entlag der kurve laufen. die funktion erkennt jedoch nur die einzelnen kurven. zwei kreise und zwei linien. meine frage: wie bringt man catia dazu, dass die gesamte kurve, auf der die äquidistante punkte angebracht werden als einzige kurve anerkannt wird. mit spline geht es zwar aber catia sollte es auch anders lösen können. mit 3d elemente projizieren geht es , aus welchem grund immer sind die punkte, siehe bild2, nicht gleichmäßig. anbei zwie bilder. vielen dank. freundliche grüße ter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 18. Mrz. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tekiner
erstellt am: 18. Mrz. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo mörchen, vielen dank für die prombte antwort. meine frage ist nicht wie ich die kurven in gsd verbinde, sondern wie ich die kurve mit punkten im benutzermuster verwenden kann. hier brauche gleichmäßige punkte, damit die funktion benutzermuster auch die bohrungen anbringen kann. im gsd erzeugte kurven und punkte sind hier nicht hilfreich. gruss ter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tekiner
Hallo ter, das hatte ich nicht richtig gelesen, sorry. Ungetestete Idee (Hab hier grad kein CATIA laufen): Versuch mal, die Kurve in der Skizze mit den Tools als Profilkomponente (Profile Feature) zu definieren. Vielleicht erkennt CATIA es dann im Punktbefehl als eine Kurve an. Alternative: die Punkteverteilung in 3D machen und die so verteilten Punkte mit 3D-Elemente projizieren (Project 3D Elements) in eine Skizze für das Muster projizieren. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tekiner
erstellt am: 18. Mrz. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 19. Mrz. 2009 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tekiner
Servus, würd jetzt mal sagen nein! Lasse mich aber gerne eines besseren belehren . Im Sketcher (2D wie Du es nennst) ist es eh recht ungeschickt, da die Punkte nicht parametrisch sind! Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
