Thema: Generate Catpart from Product (keine Solid's) (3063 mal gelesen)
Gena Mitglied Konstruktion
Beiträge: 109 Registriert: 07.07.2005 Catia V5 R26 SP3 HF22<P>HP Z800 Workstation Intel Xeon CPU X5672 @ 3.20GHz Windows 7, 48 GB RAM, NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 17. Mrz. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bei der erzeugung eines AllCATParts mit Generate Catpart from Product entsteht ja ein Part mit mehreren PartBodys und die entalten ich sag mal so genannte tote Solids. (sh. Bilder) Ist es möglich die Struktur des PartBodys im ALLCATPart zu behalten? also keine tote Solids. (sh. Bild) so ein Ergebnis hätte ich gern. Vielen Dank MfG Gena [Diese Nachricht wurde von Gena am 17. Mrz. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Gena am 17. Mrz. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Gena am 17. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 17. Mrz. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
Hallo Gena. Ja, das geht. Aber erstmal: Es wird immer nur EIN PARTBODY erzeugt, das andere sind alles normale Bodies. Es gibt zwei mögliche Wege: 1. Erzeuge dir im Product ein weiteres Part. aktiviere dieses und markiere alle Bodies, die jdu aus den anderen Parts übernehmen möchtest. Im Neuen Part kannst du diese kann mit PASTE SPECIAL, AS RESULT WITH LINK einfügen. 2. Ab R18 glaube ich kannst du dafür die Funktion ASSOCIATE PART verwenden. diese ist leider aber noch recht halbgar und problembehaftet. Daher rate ich dir zur ersten Lösung. Gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
OOps, du hast das Bild geändert... SO möchtest du es haben?? Das wird nicht mit Knopfdruck gehen! Bei dem ersten schon. Aber wenn die anderen Parts einen eigenen Ursprungspunkt haben, würden sie diesen mit in das neue Part übernehmen und alles ineinanderwurschteln. Dann hast du große Mühe, jeden Sketchsupport zu ändern... Wäre meines Erachtens aber die einzige Möglichkeit. gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomasacro: Aber wenn die anderen Parts einen eigenen Ursprungspunkt haben, würden sie diesen mit in das neue Part übernehmen und alles ineinanderwurschteln
So ist es aber leider nicht Ich mach das so: mit Paste/Copy und dann das Body mit dem Kompas zurecht schieben
EDIT: ein Macro für mein Prob. währe nicht schlecht [Diese Nachricht wurde von Gena am 17. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gena
Über eine Powercopy könnte es auch gehen: Instantiate from Selction, den Körper auswählen. Nur musst du mindestens Planes und Einfügepunkte in deinem Zilpart haben. Oder auch Die Punkte und ein Achsenkreuz. Catia Fragt dann die für den jweiligen Körper benötigten Elemente selbständig ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
