Thema: Nachverfolgbarkeit der ausgehenden Links (486 mal gelesen)
Hezarfen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 30.11.2005 CATIA V5 R19 SP3, Hot Fix 33 Windows XP Platform
erstellt am: 13. Mrz. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es bei CATIA V5 eine Möglichkeit im Produkt (ContextLinks) herauszufinden, wohin die publizierten Elemente alle verlinkt wurden? Theoretisch würde ich gerne wissen, wenn ich an einem Part was ändere, welche anderen Parts im Produkt davon betroffen sind? Kann man dazu ein Makro schreiben? Bedanke mich im Voraus für eure Hilfe. mfg Hezarfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rubino Mitglied Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Beiträge: 178 Registriert: 16.11.2006
erstellt am: 13. Mrz. 2009 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hezarfen
Ich bin mir nicht ganz sicher was du genau meinst. Aber wenn du in der Produktumgebung bist, kannst du mit einem Rechtsklick und dann "Links" eigentlich alles sehen. Wenn da die nötige Information nicht vorhanden ist, geh auf "EDIT" ----> "Linkmanagement" oder so ähnlich. Da ist auch alles zu sehen!! Hoffe meine Angaben sind richtig, da ich nicht am Rechner sitze! ------------------ Bin bis 01.08.2009 Schüler, da ich meinen Techniker absolviere, im Falle das sie Arbeit auf CatiaV5 oder Tebis haben, können sie sich gerne melden. Hab auf beidem Erfahrung!!! Alles anbieten Dankeschön für ihre Aufmerksamkeit!!!! [Diese Nachricht wurde von Rubino am 13. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rubino, danke für deine schnelle Antwort. Aber leider ist es nicht so einfach, wie du es beschrieben hast. Man kann zwar feststellen woher ein Link kommt, aber ich kann (ausgehend vom Quellpart) nirgendwo sehen welche Parts dazu verlinkt sind. Ziel sollte sein, bei einem grossen Produkt mit vielen Unterprodukts, feststellen zu können welche Parts betroffen sind bei einer Änderung vom Quellpart. Unter Quellpart verstehe ich, das Part zu dem andere Parts durch ContextLinks verlinkt sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 13. Mrz. 2009 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hezarfen
Hallo Hezarfen, standardmäßig weiß kein Teil, welche Teile sich auf es selber beziehen! Du kannst das Ganze nur innerhalb eines Zusammenbaus kenntlich machen, und zwar über den "Desk"! Hier sind die Verknüpfungen mittels "Striche" dargestellt, die zu den nutzenden Teilen führen. Allerdings ist der "Desk" bei größeren und "kreuz und quer" verlinkten Zusammenbauten oft sehr unübersichtlich! mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie, danke für deine Antwort. Leider ist in meinem Fall das Desk nicht sehr nützlich, ich habe ein Modell mit sehr vielen Verlinkungen. Ich glaube darauf gibt es wohl in der jetzte Catia Version keine Lösung. Mfg Hezarfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lles Mitglied Admin
Beiträge: 110 Registriert: 22.09.2006
erstellt am: 17. Mrz. 2009 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hezarfen
Ist das gleiche Problem wie z.B. bei Drawings. Das Catpart oder Catproduct weiß nicht ob von ihm eine Drawing existiert, das weiß nur die Drawin womit sie verknüpft ist. Um solche Links auch in der anderen Richtung verfolgen zu können wird man um ein PDM, TDM System etc. nicht herumkommen. Damit läßt sich z.B. auch ein Verwendungsnachweiß wie oft und in welche Baugruppen ein Einzelteil eingebaut ist, durchführen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
