Thema: Durch Geometrie verdeckte Ebene (1529 mal gelesen)
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 13. Mrz. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Mitstreiter, ich stehe vor einem Rätsel: Bei einem Kursteilnehmer werden Ebenen und Achsensysteme von der Bauteilgeometrie verdeckt. Das heißt, wenn sie im Show sind, werden die Teile der Ebenen nicht gezeigt, die hinter oder im Bauteil liegen (siehe Bild). Ich habe keinen Schimmer, wo man dieses Verhalten verstellen kann. Offenbar muss es eine Option sein, denn vor ein paar Tagen war noch alles normal. Ansonsten wünsch ich Euch einen pannenfreien 13. Freitag und ein schönes Wochenende. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 13. Mrz. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mörchen
erstellt am: 13. Mrz. 2009 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CEROG, Danke für den Hinweis! An das Naheliegende (Grafikfehler) hab ich natürlich nicht gedacht. Der Fehler ist eindeutig an den Rechner gebunden und tritt erst seit ein paar Tagen auf (R17SP2). Ich muss mal nachschauen, was für eine Grafikkarte drin ist, vielleicht hat die ja einen Defekt. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 13. Mrz. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mörchen
Stopp /Klug********rmodus an Unter Tools-Options gibt es bei General-Display-Visualization den Schalter "Display all elements using Z-Buffer depth". Ist der an, kommt es zu dieser Grafikdarstellung. Dahinter ligende Elemente werden dann von den davor liegende verdeckt /Klug********rmodus aus /Feierabendmodus an Gruesse aus dem Rheinland Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mörchen
erstellt am: 14. Mrz. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
